Puede utilizar el Editor de estilos y normas para crear, editar o limpiar estilos. Los estilos nuevos o editados se guardan en el estilo de norma del documento actual, a menos que seleccione específicamente la ficha Administrar
   panel Estilos y normas
   Guardar.
Nota: Tenga cuidado al guardar un estilo en la Biblioteca de estilos. El estilo reemplaza la versión de la biblioteca y esto puede afectar a los demás documentos que utilizan ese estilo. En general, el mantenimiento de la Biblioteca de estilos es responsabilidad del jefe de CAD, que ayuda así a preservar las preferencias de estilo definidas por la empresa.
Creación de un estilo
  Si desea crear un estilo, copie un estilo existente y modifíquelo para adaptarlo a sus necesidades.
  - En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar
		 Editor de estilos para abrir el cuadro de diálogo.
- En el navegador de la lista de estilos, pulse para expandir un tipo de estilo y, a continuación, seleccione el estilo que desee utilizar como base para el nuevo estilo.
- Pulse el estilo con el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccione Nuevo estilo o pulse Nuevo.
- Escriba un nombre para el nuevo estilo o acepte el nombre por defecto "Copia de ...".
- En el caso de los estilos del dibujo, active la casilla de verificación Añadir a norma para añadir el nuevo estilo a la lista de estilos disponibles en el estilo de la norma activa.
- Pulse Aceptar. El nuevo estilo aparece en el navegador de tipos de estilos.
  Consejo: Puede pulsar Restablecer para volver a los valores por defecto en el nuevo estilo, pero hágalo antes de pulsar Guardar.
Edición de un estilo actual
  Puede editar un estilo en el documento actual, pero esto no afecta a otros documentos.
- En el navegador de estilos, busque el tipo de estilo que desea modificar y pulse dos veces para mostrarlo en la ventana.
- Lleve a cabo las modificaciones que desee y, a continuación, pulse Guardar. Las modificaciones reemplazan la versión anterior.
  Consejo: Puede pulsar Restablecer para desechar los cambios realizados en el estilo, pero hágalo antes de pulsar Guardar.
Limpieza de estilos en el documento actual
  Si sabe que el documento contiene estilos que no va a utilizar, puede limpiar los estilos que no desee.
  Puede limpiar los estilos de dos formas:
		Limpiar estilos suprime en el documento los estilos de nivel superior, pero conserva otros estilos a los que los primeros hacen referencia. Por ejemplo, el estilo de lista de piezas y el estilo de cota utilizan el estilo de texto como subestilo. Limpiar estilos suprimirá el estilo de la lista de piezas o el estilo de cota, pero no el del texto.
		Limpiar estilo y subestilos suprime en el documento el estilo de nivel superior y el subestilo al que éste hace referencia. En el ejemplo de lista de piezas o de cota, se limpian el estilo de la lista de piezas o el de cota y el estilo de texto.
  Nota: No se puede limpiar un estilo que está en uso en el documento. Por ejemplo, el estilo de cota utiliza el estilo de texto como un subestilo, de tal forma que el estilo de texto no se puede suprimir.
		 Limpiar.
- En el cuadro de diálogo Limpiar estilos se muestran los estilos no utilizados.
- Si es necesario, pulse los encabezados de columna para ordenar el contenido. En la columna Limpiar, los estilos no utilizados se marcan automáticamente con Sí, pero puede pulsar los que desee para cambiarlos a No.
Pulse Sí a todo o No a todo para restablecer la configuración individual y marcar todos los estilos al mismo tiempo.
- Active la casilla de verificación Limpiar subestilos para eliminar los subestilos no utilizados con un estilo principal. Desactive la casilla de verificación para conservar los subestilos al limpiar el estilo principal.
- Active la casilla de verificación Limpiar estilos de todos los documentos hijos para limpiar los estilos no utilizados del documento actual y de todos los documentos de referencia. No está disponible en documentos de pieza.
- Puse Aceptar para limpiar el estilo o Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo sin llevar a cabo la limpieza.
  Puede utilizar Deshacer para recuperar los estilos limpiados en el documento actual.
