La opción Resolver vínculo ofrece un método para especificar la ubicación actual de un archivo no encontrado automáticamente al abrir un ensamblaje de ProdName.
Ofrece un método para especificar la ubicación actual de un archivo que no se encuentra automáticamente al abrir una pieza o un dibujo de ProdName.
Cuando la búsqueda automática no encuentra el archivo al que se hace referencia al abrir el archivo que contiene dicha referencia, aparece el cuadro de diálogo Resolver vínculo. La búsqueda automática no encontrará el archivo en los casos siguientes:
Muestra la ruta activa. Para cambiar la ruta, pulse la flecha y desplácese a la carpeta que desee.
Muestra cada una de las ubicaciones de archivo y sus subcarpetas definidas en el proyecto. Para activar una ubicación de archivo, púlsela. El contenido de la ubicación aparece en la ventana principal del cuadro de diálogo. Pulse un archivo para obtener una vista preliminar.
El nombre del archivo al que se hace referencia o el nombre del archivo seleccionado en la ventana principal del cuadro de diálogo.
Filtra la lista de archivos para incluir solo aquéllos de un tipo determinado. Pulse la flecha para mostrar la lista y, a continuación, seleccione un tipo de archivo.
Abre el archivo seleccionado.
Abre el cuadro de diálogo de búsqueda de archivos en el que puede definir búsquedas para localizar archivos.
Suspende la búsqueda del archivo especificado. El ensamblaje, dibujo o presentación se abre sin el archivo al que hace referencia.
Un archivo omitido se marca mediante un signo de interrogación de color rojo en el navegador de ensamblajes y no se muestra en la ventana gráfica. Puede seleccionar un archivo no resuelto y suprimirlo o reemplazarlo.
Suspende la búsqueda del archivo especificado. La pieza o el dibujo se abre sin el archivo al que se hace referencia.
Un archivo omitido se marca con un signo de interrogación de color rojo en el navegador de piezas y no se muestra en la ventana gráfica. Puede seleccionar un archivo no resuelto y suprimirlo o reemplazarlo.
Suspende la búsqueda de todos los archivos con vínculos sin resolver. El ensamblaje se abre sin los componentes a los que hace referencia.
Suspende la búsqueda de todos los archivos con vínculos sin resolver. El archivo se abre sin el archivo al que se hace referencia.
El nombre del archivo que contiene el componente al que se hace referencia y que no se ha encontrado.
Subcarpeta en la que se buscan los archivos, relativo a cada una de las ubicaciones de almacenamiento definidas en el proyecto activo.
Subcarpeta en la que se buscan los archivos, relativo a cada una de las ubicaciones de almacenamiento definidas en la ruta de trabajo.
El nombre de la biblioteca a la que hace referencia el componente buscado. Solo está disponible si el componente que falta es una referencia de biblioteca.
Nombre del archivo que se está abriendo y que contiene la referencia del componente no encontrado.
Nombre de la biblioteca en la que no se encuentra el archivo origen. Solo está disponible si el archivo origen es una biblioteca.
Interrumpe la operación Abrir del nivel superior.
 Más
 MásSeleccione esta opción para activar la búsqueda de otras referencias sin resolver utilizando la información proporcionada en la sección Regla de substitución. Elimine la marca de selección si no desea buscar otras referencias sin resolver utilizando la información suministrada.
Utilice esta sección cuando conozca la información de la ruta necesaria para localizar los componentes que faltan.
Parte de la ruta relativa actual a la que se hace referencia para substituir el orden usado en la búsqueda del componente referenciado que falta.
Especifique la ruta de la ubicación donde se puede encontrar el componente referenciado que falta.
Especifique el nombre de la biblioteca en la que está ubicado el componente de biblioteca referenciado que no se encuentra. Solo está disponible si el componente que falta es una referencia de biblioteca.
