Especifica el tipo de pieza, el número de conexiones, el tratamiento de final, los parámetros de pieza obligatorios, la inserción y las propiedades ISOGEN opcionales de las piezas normales o iParts de tubos y tuberías que se van a crear.
Acceso: |
Con una iPart de tubos y tuberías o una pieza normal abierta, haga clic en la ficha Administrar panel Crear Tubos y tuberías. |
Tipo |
Especifica el tipo de pieza que se va a crear en la lista disponible. El tipo seleccionado determina la categoría raíz en la que se puede publicar la pieza en el Centro de contenido.
Consejo: Si desea crear un extremo, un codo, un tubo en T o una cruz, pulse la imagen de conexión correspondiente.
Conexiones |
Especifica el número de conexiones de la pieza que se va a crear. Cada tipo de pieza tiene un número de conexiones por defecto. Si no desea utilizar el número de conexiones por defecto, defina un nuevo valor en la lista Conexiones. |
Número de conexión |
Especifica la conexión que se va a definir. El número de conexiones cambia dinámicamente dependiendo del número especificado para la pieza que se va a crear. Pulse el número que representa la conexión deseada. Los números rojos indican que los criterios de conexión no se han cumplido. El negro indica que la conexión dispone de la información necesaria para ser publicada. |
Ángulo |
Valor de solo lectura del ángulo entre las dos conexiones principales. |
Tratamiento de final |
Define el tratamiento de final usado para el componente. Se puede definir un tratamiento de final para cada conexión en la pieza. Pulse la flecha para seleccionar un tratamiento de final de la lista. |
Asignación de parámetros |
Asigna cada parámetro requerido necesario a los parámetros clave apropiados especificados en la tabla de iPart. Define los parámetros del componente. Pulse la flecha para seleccionar un parámetro de la lista y, después, asigne cada uno a la columna de la tabla de iPart correspondiente. Por ejemplo, el parámetro Tamaño nominal se puede asignar a la columna llamada ND mientras el parámetro Número de grosor se asigna a SN. Es necesario asignar todos los parámetros listados. Para crear una iPart de accesorio, el único parámetro obligatorio es Tamaño nominal. Para crear una iPart de conducto, los parámetros obligatorios son, entre otros:
Nota:
Conexión |
Define el punto de conexión y la información del eje, especifica el tipo de conexión y cambia la dirección del eje en caso necesario. Punto define el punto de conexión de la conexión seleccionada. Pulse el comando y, después, seleccione en la ventana gráfica una arista circular o punto de trabajo existente para la conexión. En el caso de juntas de estanqueidad y estilos de soldadura a tope, seleccione un punto en la cara. Eje define el eje de conexión que muestra la dirección de la conexión seleccionada. Pulse el comando y, después, seleccione en la ventana gráfica una arista circular o eje de trabajo existente para la conexión. cambia el eje en dirección contraria. Pulse el comando para cambiar la dirección. La dirección del eje de conexión señala a la dirección de la inserción. Hembra define el tipo de conexión y la dirección del eje de trabajo mostrado. Desactive la casilla de verificación para conexiones macho. Nota: Los accesorios de ramificación tienen su propia información de conexión que definir.
Inserción |
Especifica un rango mínimo y máximo que determina cómo se inserta la tubería en un accesorio. Máx. define un valor para la inserción máxima de una de las tres maneras siguientes:
Mín % de máx. define un valor para la posición de inserción mínima, que siempre es un porcentaje del valor de posición de inserción máxima. Nota: Los accesorios de ramificación no necesitan la información de inserción para el último número de conexión.
Propiedades ISOGEN |
Especifica los ajustes de las propiedades ISOGEN de la pieza que se va a crear. Tipo especifica la propiedad de tipo de componente de tubería requerida por los archivos ISOGEN .pcf. Pulse la flecha para seleccionar un valor de la lista. Clave ISOGEN muestra una lista de claves de símbolo de cuatro caracteres que se componen de pares de dos caracteres para el tipo de pieza y los tipos de finales válidos. SKEY se utiliza como parte de la entrada de puntos finales ISOGEN. Pulse la flecha para realizar la selección en la lista. Si se incluyen comodines como **, @ o + en la clave ISOGEN, seleccione el valor del comodín en la lista desplegable. Nota: Las propiedades Tipo y Clave ISOGEN deben estar definidas para que funcione el archivo .pcf.
Las claves de caracteres muestran los valores de los comodines de las claves SKEY, si es necesario. Pulse la flecha para realizar la selección en la lista. Entre los valores comodín se incluyen:
ITEM-CODE especifica el parámetro que se utilizará para el código de artículo del fabricante de la pieza seleccionada. En el caso de las iParts, selecciona la columna ITEM-CODE en la tabla de familia y la asigna a la propiedad del código de artículo. Para elementos que no son iParts, especifique el código necesario según los datos del fabricante. También puede pulsar la flecha para asignar el código del elemento a otros parámetros. Descripción de ISOGEN proporciona una descripción de fabricación de la pieza seleccionada. Pulse la flecha para seleccionar una descripción la lista o introduzca la descripción requerida. Nota: Para añadir la propiedad de código de artículo a datos existentes, utilice el Editor del Centro de contenido.
Cuando se ha creado un pieza normal y se ha publicado en el Centro de contenido, la familia de piezas solo tiene un miembro de pieza. El proceso de creación no necesita especificar la asignación de tabla, pero debe definir el diámetro nominal:
Tamaño nominal |
Especifica el tamaño nominal fijo de la pieza normal que se va a crear. Las piezas normales solo se pueden crear y publicar como accesorios. Nota: Este ajuste solo está disponible cuando se crea una pieza normal.
Un accesorio de ramificación puede tener todas las conexiones que necesite, pero normalmente son dos. El último número de conexión de un accesorio de ramificación se utiliza normalmente para crear una coincidencia en la pieza de conducto deseada, por lo que solicita una serie de parámetros de creación particulares.
El accesorio de ramificación genérico y el accesorio de soldadura a tope necesitan los parámetros clave de Tamaño nominal mínimo y Tamaño nominal máximo. Cumplen la norma específica del sector, establecida normalmente al tamaño nominal de la tubería coincidente. |
Conexión |
Define el punto de conexión y la información del eje, especifica el tipo de conexión y cambia la dirección del eje en caso necesario. Punto coincidente define el punto que coincide con la cara exterior de la pieza de conducto. Pulse el comando y, a continuación, seleccione un punto de trabajo existente. Nota:
Eje de tubería define el eje paralelo al eje de tubería de la pieza de conducto coincidente. Pulse el comando y, a continuación, seleccione una cara circular o un eje de trabajo existente. Nota:
Cortar |
Especifica el perfil que se utiliza para cortar un agujero en la pieza de conducto coincidente. Tubería coincidente con el corte determina si se cortará un agujero en la pieza de conducto al insertar un accesorio de ramificación. Perfil de corte define el perfil que se utiliza para cortar un agujero en la pieza de conducto cuando se activa Tubería coincidente con el corte. Pulse el comando y, a continuación, seleccione un perfil de boceto 2D cerrado. Nota: Si ninguno de los perfiles es satisfactorio, se recomienda crear primero un boceto 2D cerrado manualmente.
ISOGEN |
Selecciona OLET en la lista Tipo y, a continuación, especifica la clave ISOGEN apropiada en la lista Clave, un elemento ITEM-CODE y una Descripción de ISOGEN. |
Las siguientes ilustraciones muestran los parámetros clave para la creación de un accesorio de ramificación de muestra:
1 - Punto de conexión para el número de conexión 1; 2 - Eje de conexión para el número de conexión 1; 3 - Punto coincidente para el número de conexión 2; 4 - Eje de tubería para el número de conexión 2; 5 - Perfil de corte
