Novedades: 2021https://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/?v=2022&p=INVNTOR&l=ESP&accessmode=live&guid=GUID-2AE0DFC8-3382-45DA-B0B6-02A0DF946809
Los cuadros de diálogo Componentes de simetrías: Nombres de archivo y Copiar componentes: Nombres de archivos especifican los nombres de los archivos de pieza y ensamblaje creados con los comandos Simetría y Copiar. Aprenda a especificar aquí la estructura de carpetas de los componentes copiados.
- Acceso:
Componentes simétricos:
Cinta de opciones:
ficha Ensamblar
panel Patrón
Simetría
Cuando haya seleccionado los componentes de los que desee obtener una imagen simétrica, pulse Siguiente en el cuadro de diálogo Hacer simetría de componentes para abrir el cuadro de diálogo Componentes de simetría: Nombres de archivo.
Componentes copiados:
Cinta de opciones:
ficha Ensamblar
panel Patrón
Copiar
Cuando haya seleccionado los componentes que desee copiar, pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Copiar componentes para abrir el cuadro de diálogo Copiar componentes: Nombres de archivos.
- Nombre
- Muestra una lista de todos los componentes creados por la operación de simetría (o copia). Los componentes repetidos sólo se muestran una vez.
- Nuevo nombre
- Muestra una lista de los nombres de los nuevos archivos. Pulse un nombre para editarlo. Pulse con el botón derecho del ratón en la columna Nuevo nombre y elija Buscar para buscar en los nombres de archivo de la lista. Seleccione Reemplazar para buscar y reemplazar una cadena en los nombres de archivo de la lista.
Si el nombre ya existe, se enumeran nuevos nombres de archivo secuencialmente hasta que se define un nombre único.
- Ubicación del archivo
- Especifica dónde se guarda el nuevo archivo. Ruta de origen es el valor por defecto y significa que el archivo se guarda en la misma ubicación que el componente original. Pulse con el botón derecho del ratón para cambiar el valor a Espacio de trabajo o a Ruta de usuario. Para especificar la ruta de usuario, pulse la ubicación del archivo y escriba la ruta, o vaya a la carpeta deseada.
- Estado
- Indica si el nombre del nuevo archivo es válido. Los nombres creados automáticamente aparecen con un fondo blanco, los archivos a los que se ha cambiado el nombre manualmente aparecen con un fondo amarillo y los conflictos de nombres se muestran con un fondo rojo.
- Nuevo archivo
- Indica que el nuevo archivo es válido y no existe en la ubicación del archivo.
- Reutilizar existente
- Indica que el nombre del archivo ya se está usando en la ubicación del archivo, pero es un nombre válido para los componentes seleccionados. Los componentes del ensamblaje se pueden reutilizar, aunque para ello el ensamblaje debe ser similar al ensamblaje de origen. No hay restricciones para la reutilización de piezas.
- Conflicto de nombre
- Indica que el nombre de archivo ya existe en la ubicación de archivo (de ensamblajes). Puede indicar que hay otro ejemplar del mismo ensamblaje de origen con el mismo nombre.
- Plan de denominación
- Cambia el nombre de los componentes seleccionados en la columna Nombre con un prefijo o sufijo especificado después de pulsar Aplicar. El sufijo por defecto es _MIR para los componentes de simetría y _CPY para los componentes copiados. Seleccione Incremento para que el nombre de los archivos numerados aumente de forma incremental. Si un nombre se ha cambiado previamente de forma manual, se sobrescribe. Pulse Volver para volver a la anterior versión del nombre.
- Destino de componente
- Especifica el destino de los componentes simétricos o copiados.
- Insertar en ensamblaje
- La opción por defecto coloca todos los componentes nuevos como objetos del mismo nivel de jerarquía en el ensamblaje de nivel superior.
- Abrir en nueva ventana
- Abre una nueva ventana con el nuevo ensamblaje que contiene todos los componentes simétricos.
- Volver a selección
- Vuelve al cuadro de diálogo Componentes de simetría, donde se pueden seleccionar los componentes.
