Para trabajar con la inserción de alias de comando
Puede trabajar con los alias de comando de dos formas: desde el cuadro de diálogo Inserción de alias de comando o desde la barra de estado.
Trabajar con el cuadro de diálogo Alias de comando
  1. Asegúrese de que el cuadro de diálogo Alias de comando está activado en la ficha General del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación (Archivo Opciones).
    También puede activar la inserción automática en esa ficha.
  2. En el área gráfica de Inventor, escriba un número reducido de letras. Se muestra el cuadro de diálogo Alias de comando.
    • Si la opción Inserción automática está activada, las posibles coincidencias de los alias de comando existentes se muestran en una lista. Pulse la barra espaciadora, la tecla Intro o haga clic con el botón derecho para ejecutar el primer comando en la lista, o haga clic en cualquier comando en la lista.
    • El color rojo indica un alias no válido. Para eliminar las letras que ha escrito, utilice la tecla de retroceso.
    • Si otro comando que no muestra un cuadro de diálogo está activo, cuando visualiza el cuadro de diálogo Alias de comando, el comando activo se cancela. Para cancelar el comando activo y ejecutar el alias, seleccione el alias. Para volver al comando activo y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Cancelar en el cuadro de diálogo. Para cancelar el comando activo y cerrar el cuadro de diálogo, pulse Esc.
  3. Para aceptar el alias de comando que ha escrito, pulse la barra espaciadora o Intro, o haga clic con el botón derecho del ratón.
Trabajar con la barra de estado
  1. Asegúrese de que el cuadro de diálogo Alias de comando está desactivado en la ficha General del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación (Archivo Opciones).
    Nota: La opción Mostrar inserción automática no tiene ningún efecto cuando el cuadro de diálogo Alias de comando está desactivado.
  2. Escriba los primeros caracteres de un nombre de comando. Los caracteres aparecen en la barra de estado.
    • Cuando no exista ambigüedad en el alias, se iniciará automáticamente el comando.
    • Si escribe un alias no válido, el texto de la barra de estado aparece en rojo. Esto puede ocurrir si el alias de comando existe pero no es válido en el entorno actual. Por ejemplo, el alias del comando Agujero no es válido en el entorno de boceto. Para eliminar las letras que ha escrito, utilice la tecla de retroceso.
    • Si la entrada es ambigua, utilice el Tabulador o las teclas de flecha arriba o abajo para ir a un comando de la barra de estado.
    • Si otro comando no muestra que un cuadro de diálogo está activo cuando introduce un carácter, se suspende el comando activo. Para cancelar el comando activo y ejecutar el alias de comando, seleccione el alias de comando. Para volver al comando activo, pulse la tecla de retroceso y eliminar los caracteres de la barra de estado. Para cancelar el comando activo y eliminar caracteres de la barra de estado, pulse Esc.
  3. Pulse la barra espaciadora o la tecla Intro para ejecutar el comando. (Si hace clic con el botón derecho, no se ejecutará el comando en la barra de estado.)
