Cómo buscar errores de diseño con componentes que de forma inesperada ocupan el mismo espacio
En el producto físico creado a partir de su diseño, dos o más componentes no pueden ocupar el mismo espacio a la vez, a menos que hayan sido diseñados para ello. Para comprobar si existen errores de este tipo, Autodesk Inventor puede analizar si hay interferencia en los ensamblajes.
El comando Analizar interferencia comprueba si existe interferencia entre conjuntos de componentes o entre los componentes de un mismo conjunto. Si existe interferencia, Autodesk Inventor la muestra como un sólido y abre un cuadro de diálogo que contiene el volumen y el centroide de cada interferencia. Posteriormente, se pueden modificar o desplazar los componentes para eliminar la interferencia.
Para obtener más información, consulte Procedimiento para analizar la interferencia entre componentes.
