Especifica una cámara existente, la activa define la ruta y la duración de la reproducción.
Si se seleccionó una cámara antes de activar el comando, se utilizará la cámara seleccionada. De no ser así, deberá especificar una cámara que animar.
 Acceso:  |
Cinta de opciones:
ficha Renderizar
 panel Animar
 Cámara
 Cámara  |
  Especifica la cámara que se va a utilizar en la animación.   En el cuadro de diálogo Definición de cámara, especifique los estados animados para los controles. En la sección Posicionamiento: Utilice el comando de selección Objetivo para especificar el objetivo de la cámara. A continuación, especifique de qué modo reaccionará el objetivo al movimiento de la cámara.
 Utilice el comando de selección Posición para especificar la ubicación de la cámara. A continuación, especifique de qué modo reacciona la cámara a la animación.
 Puede editar la ubicación de inserción de recorrido, el lugar dónde la cámara o el objetivo empiezan o terminan, mediante los controladores que hay en los dos extremos del recorrido. El triángulo verde es la posición inicial y el rojo, la posición final. Si necesita ayuda para definir el recorrido, consulte la información sobre bocetos de pieza 2D y 3D.También se puede establecer un valor de Ángulo de rodaje y de Zoom.  |
 Trayectoria  |
 Tiempo  |
 Define el inicio y la duración de una tarea dentro de la duración de la animación. los campos de tiempo sólo se habilitan si son necesarios en la acción.              |
 Acción  |
 Tiempo  |
 Define el inicio y la duración de una tarea dentro de la duración de la animación. Sólo está disponible si la acción lo requiere.            |
 Perfil de velocidad  |
 Especifica valores en tiempo o porcentuales de los tres componentes de velocidad: Inicio, Duración y Fin. Cuando se introduce un número en una casilla, los números de las demás casillas se calculan automáticamente. De este modo, se elimina la necesidad de definir una selección. Defina el tiempo en segundos. El menor incremento aceptable es una décima de segundo. Los valores de porcentaje se calculan sobre un total de 100. Los porcentajes por defecto son 20, 60, 20.     Especificar velocidad Especifica los valores introducidos para el perfil de velocidad. Usar parámetros por defecto Especifica el perfil de velocidad por defecto tal como se definió en el cuadro de diálogo de configuración de las animaciones. Velocidad constante Especifica una misma velocidad para toda la acción. Restablecer Restablece la configuración por defecto.  |
 Terminar la acción e iniciar una nueva  |
 Incremento de nueva acción  |
 Especifica el incremento que se debe avanzar la duración para una nueva acción.  |
