Para determinar el número de correas necesarias o para realizar una comprobación de resistencia de la transmisión de la correa, la aplicación compara la tasa de potencia de la correa con la potencia que se va a transmitir. Para obtener la tasa de potencia de la correa, se utiliza la tasa de potencia base de la correa y se corrige con factores específicos calculados a partir del esbozo de transmisión de la correa especificada.
Tasa de potencia base de correa P BR
La tasa de potencia base de la correa se calcula mediante fórmulas definidas en la tabla de datos XML y almacenada en las carpetas Design Data. Cada correa incluida en el generador de correas trapezoidales se describe en un archivo XML específico que contiene todos los tamaños disponibles de correa, así como las propiedades mecánicas requeridas. Las fórmulas y los factores empleados en la potencia base se obtienen de recomendaciones habituales que pueden no coincidir con los datos reales del fabricante. Puede personalizar la tasa de potencia base de la correa e incluir datos reales de los catálogos de fabricantes de correas. Normalmente, la tasa de potencia estándar recomendada es más conservadora y admite la incorporación de valores del fabricante, aunque es posible que la transmisión de la correa quede sobrediseñada.
En general, la tasa de potencia base de la correa es una función de la velocidad, el diámetro de separación y la tasa de velocidad de la polea más pequeña (impulsora o impulsada).
P RB = F(n j , D Pj , i j )
Tasa de potencia de correa P R
P R = P RB c 1 c 3 c 4 c 5
Factor de servicio resultante
La comprobación de resistencia falla si el factor de servicio resultante C PR < C p .
Número de correas requeridas
Inspección de sobretensión
La tensión máxima admitida en la correa se calcula como
La comprobación de resistencia falla si F max < F t max o F max < F t
Velocidad de correa válida e inspección de frecuencia de flexión
Si la frecuencia de flexión de la correa f b > f max , puede disminuir la eficiencia y es posible que se produzca un deterioro prematuro de la correa. Se muestra la advertencia de error.
Si la velocidad de la correa v > v max , aparece una advertencia de error, ya que la correa no se ha diseñado para esa velocidad.
Significado de las variables utilizadas:
f max |
Frecuencia de flexión de correa máxima [Hz] |
f b |
Frecuencia de flexión de correa para la transmisión de correa especificada [Hz] |
n |
Velocidad de la polea especificada [rpm] |
D P |
Diámetro nominal y exterior de polea plana [m] |
i |
Tasa de transmisión (tasa de velocidad) de polea especificada [-] |
c 1 |
Factor de corrección de arco de contacto [-] |
c 2 |
Factor de servicio [-] |
c 3 |
Factor de corrección de longitud de correa [-] |
c 4 |
Factor de corrección de número de correas [-] |
c 5 |
Factor de corrección de número de poleas [-] |
z |
Número de correas [-] |
P R |
Tasa de potencia de correa para un esbozo de transmisión dado [W] |
P |
potencia para transmitir [W] |
v |
Velocidad de correa [m/s] |
v max |
Velocidad de correa máxima admitida [m/s] |
