Novedades: 2019, 2020.2
Las restricciones de ensamblaje suprimen los grados de libertad que hay entre los componentes seleccionados. Los componentes adaptativos pueden cambiar de tamaño y forma cuando se aplican restricciones.
- Acceso:
- Cinta de opciones:
		ficha Ensamblar
		panel Relaciones
		Restringir
 y, a continuación, pulse la ficha Ensamblaje.
Tipo y Solución
  Especifica el tipo de restricción y muestra la solución utilizada para situar los componentes antes de aplicar la restricción. Cambie el tipo de restricción e inserte restricciones cuando el cuadro de diálogo esté abierto. Al seleccionar una cara, una curva o un punto (inclusive el punto medio), aparecerá una flecha para mostrar la dirección por defecto de la solución. Pulse los ejemplos del cuadro de diálogo para cambiar la solución. Utilice límites de restricción para definir el rango de rotación o movimiento permitido. Puede especificar un valor de posición mínima, máxima y de apoyo para las restricciones en la ficha Ensamblaje.
	 Consejo: Al crear una restricción axial, seleccione No dirigido por defecto para cambiar el comportamiento por defecto. Esta configuración le permite desactivar permanentemente la dirección predeterminada.
- Una restricción de coincidencia coloca los componentes frente a frente o uno junto al otro con las caras niveladas. Suprime un grado de traslación lineal y dos grados de rotación angular entre las superficies planas.
- Restricciones de coincidencia
- Permite colocar las caras seleccionadas perpendiculares entre sí y hacerlas coincidir.
 Admite una posición de apoyo y límites especificados por el usuario.
- Restricción de nivelación
- Permite alinear los componentes entre sí con las caras niveladas. Sitúa las caras, las curvas o los puntos seleccionados de modo que estén alineados con las normales de superficie que apuntan en la misma dirección.
- 2 ejes: opuestos
- Invierte la dirección de coincidencia del primer componente seleccionado de forma que las direcciones de los ejes se oponen entre sí.
- 2 ejes: alineados
- Alinea los ejes de los componentes con la dirección de coincidencia del primer componente seleccionado.
- 2 ejes: no dirigidos
- Crea una restricción de eje no dirigido en el eje más próximo.
- Restricción angular
- Permite colocar las aristas o las caras planas en dos componentes a un ángulo especificado para definir un punto de giro. Suprime un grado de libertad en la rotación o dos grados de rotación angular entre las superficies planas.
- Ángulo dirigido
-  Esta solución siempre aplica la regla de la mano derecha. No admite ninguna posición de apoyo ni límites especificados por el usuario.
- Ángulo no dirigido
- Permite cualquier orientación, con lo que se resuelven las situaciones en que la orientación del componente cambia durante una simulación de restricción o un arrastre. Admite una posición de apoyo y límites especificados por el usuario.
- Vector de referencia explícito
- Define explícitamente la dirección del vector del eje Z (producto vectorial) mediante la adición de una tercera designación al proceso de selección. Reduce la tendencia de la restricción angular a cambiar a una solución alternativa durante la simulación de una restricción o un arrastre. Éste es el ajuste por defecto. Admite una posición de apoyo y límites especificados por el usuario.
- Restricción de tangencia
- Hace que las caras, los planos, los cilindros, las esferas y los conos se toquen en el punto de tangencia. La tangencia puede estar en el interior o en el exterior de una curva, según la dirección de la normal de la superficie seleccionada. Una restricción de tangencia elimina un grado de traslación lineal. Entre un cilindro y un plano, se elimina un grado de libertad lineal y un grado de libertad de rotación.
- Interior
- Sitúa la primera pieza seleccionada dentro de la segunda en el punto de tangencia. Admite una posición de apoyo y límites especificados por el usuario.
- Exterior
- Sitúa la primera pieza seleccionada fuera de la segunda en el punto de tangencia. La tangente exterior es la solución por defecto. Admite una posición de apoyo y límites especificados por el usuario.
- Restricción de inserción
- Combinación de una restricción de coincidencia cara a cara entre caras planas y una restricción de coincidencia entre los ejes de los dos componentes. La restricción de inserción coloca una caña de perno en un agujero. La caña se alinea con el agujero y la parte inferior de la cabeza de perno coincide con la cara plana. Sigue pendiente un grado de libertad de rotación.
- Opuesta
- Invierte la dirección de coincidencia del primer componente seleccionado. Admite una posición de apoyo y límites especificados por el usuario.
- Alineada
- Invierte la dirección de coincidencia del segundo componente seleccionado. Admite una posición de apoyo y límites especificados por el usuario.
Selecciones
  Selecciona la geometría en dos componentes para restringirlos entre sí. Se pueden especificar una o varias curvas, planos o puntos para definir cómo se ajustan entre sí las operaciones.
  Puede ver la geometría a la que se aplica la restricción. La barra de color de cada botón de selección se corresponde con el color de la geometría seleccionada.
  Si comete un error y desea designar una geometría diferente, pulse el comando de selección adecuado y vuelva a realizar la selección.
  - Primera selección
- Permite seleccionar curvas, planos o puntos en el primer componente. Para finalizar la primera selección, pulse Segunda selección o designe la segunda cara en la ventana gráfica. La vista preliminar de la primera selección tiene el mismo color que la barra de color del botón de selección en la ventana gráfica.
- Segunda selección
- Permite seleccionar curvas, planos o puntos en el segundo componente. La vista preliminar de la segunda selección tiene el mismo color que la barra de color del botón de selección en la ventana gráfica.
- Tercera selección
- Disponible para la restricción de ángulo Vector de referencia explícito. Selecciona una cara, una arista lineal, un plano de trabajo o un eje de trabajo. La vista preliminar de la tercera selección tiene el mismo color que la barra de color del botón de selección en la ventana gráfica.
- Seleccionar pieza primero
- Limita la geometría que se puede seleccionar a un único componente. Utilice esta opción cuando los componentes estén muy próximos o uno de ellos oculte parcialmente a otro. Desactive la casilla de selección para restablecer el modo de selección.
Desfase o Ángulo
  Especifica la distancia de desfase entre los componentes restringidos.
  Utilice esta opción para introducir un valor igual a la distancia o al ángulo existente en el ensamblaje, pero cuando desconozca el desfase o ángulo. Pulse la flecha abajo para medir el ángulo o la distancia entre los componentes, mostrar las cotas del componente seleccionado o introducir un valor usado recientemente.
  Especifique valores positivos o negativos. El valor por defecto es cero. El primer componente seleccionado determina la dirección positiva. Introduzca un número negativo para invertir el desfase o la dirección del ángulo.
Previsualizar
  Muestra el efecto que tiene la restricción sobre la geometría seleccionada. Después de realizar las dos selecciones, los objetos subrestringidos se desplazan automáticamente a las posiciones restringidas. El valor por defecto es el de activado. Anule la selección de la casilla de selección para desactivar la vista preliminar.
  Si alguno de los componentes es adaptativo, no se podrá obtener una vista preliminar de las restricciones.
Predecir desfase y orientación
  Si el cuadro Desfase está vacío, se insertan el desfase y la orientación de restricciones de coincidencia, nivelación y ángulo. Esta opción está activada por defecto. Desactive esta casilla de verificación para establecer la orientación y el desfase manualmente.
- Cuando las normales del componente seleccionado, que se indican mediante flechas de dirección, apuntan en la misma dirección, se deduce una restricción de nivelación. Se mide el desfase entre ellas.
- Cuando las normales de los componentes seleccionados son opuestas, se deduce una restricción de coincidencia.
  Para una restricción angular, con la casilla de selección Desfase desactivada, se mide el ángulo y se aplica automáticamente.
 Más
  Establece el nombre de la restricción y las opciones de los límites de restricción del ensamblaje.
  - Nombre
- Crea un nombre único para la restricción en el navegador. Puede escribir el nombre o dejar el campo en blanco para que se cree un nombre por defecto automáticamente.
- Límites
- Utilizar desfase como posición de apoyo
- Define el valor de desfase como la posición por defecto de una restricción con límites. Por ejemplo, una restricción con un valor máximo de 50-mm, un mínimo de 0-mm y con un desfase de 25 mm asume la posición 25-mm después de una operación de arrastre.
Seleccione la casilla para activar la opción. Desmarque la casilla de verificación para desactivar la opción.
- Máximo
-  Define la extensión máxima del movimiento de restricción. Seleccione la casilla para activar la opción. Desmarque la casilla de verificación para desactivar la opción. El valor asignado se conserva cuando se desmarca la casilla de verificación.
- Mínimo
- Define la extensión mínima del movimiento de restricción. Seleccione la casilla para activar la opción. Desmarque la casilla de verificación para desactivar la opción. El valor asignado se conserva cuando se desmarca la casilla de verificación.
