Use el Editor del Centro de contenido para crear bibliotecas de usuario y modificar o ampliar el contenido normalizado suministrado con la instalación de Autodesk Inventor. Permite crear, copiar o suprimir categorías, editar propiedades de categoría, publicar, copiar, editar o suprimir familias y mover contenido de una biblioteca de lectura y escritura a otra.
Las bibliotecas de Autodesk Inventor por defecto son de solo lectura y no se pueden editar. Para editar los datos del Centro de contenido, cree una biblioteca de lectura y escritura para almacenar el contenido personalizado.
Si es un usuario autónomo, use el cuadro de diálogo Configurar bibliotecas para crear bibliotecas de lectura y escritura.
Si las bibliotecas del Centro de contenido están almacenadas en un servidor de Vault, cree una biblioteca de lectura y escritura usando Autodesk Server Console. A continuación, añada una nueva biblioteca al proyecto actual usando el cuadro de diálogo Configurar bibliotecas. Para realizar cualquiera de las tareas de edición, debe tener asignados permisos de editor e iniciar sesión en el servidor.
Copiar a copia los datos de la familia. No crea una copia física de la familia padre en la biblioteca de lectura y escritura. La familia padre se marca como editable en Vista fusionada y en la vista de la biblioteca de lectura y escritura en la que se ha copiado. El paquete de datos copiado recibe actualizaciones cuando se modifica el padre. Todos los cambios realizados por el usuario en la tabla y las propiedades de la familia se conservan en la biblioteca de lectura y escritura y se pueden migrar a las nuevas versiones de Inventor.
Guardar copia como con un vínculo con la familia padre: crea una copia física de la familia padre en una biblioteca de usuario. En Vista fusionada, la familia copiada se muestra separada de la familia padre. Sólo la familia copiada se muestra en la vista de la biblioteca de lectura y escritura. Puede editar la tabla y las propiedades de la familia copiada. El vínculo entre las familias padre y copiadas permite sincronizar las familias copiadas con su familia padre.
El siguiente esquema ofrece una descripción general de la copia de familias en bibliotecas de lectura y escritura:
El vínculo no se usa hasta que se edita la familia padre y se sincroniza la biblioteca que incluye la familia copiada con la herramienta Actualizar. Si el vínculo entre la familia padre y la copiada está activo, la Herramienta de actualización propaga los cambios de la familia padre a la familia copiada (hija). En caso de que se editen los mismos datos en el padre y en la familia copiada, todas las modificaciones se conservan en la biblioteca de lectura y escritura.
Una familia con un vínculo se comporta como una familia independiente, con las siguientes excepciones:
Las familias de destino de la acción Copiar a siempre crean un vínculo con sus padres. Las familias de destino de la acción Copiar como se pueden crear con o sin vínculo.
Desactive un vínculo para retrasar la sincronización de una familia copiada. Una familia copiada con un vínculo desactivado se omite durante la sincronización con la Herramienta de actualización. Use el comando Activar para activar un vínculo desactivado. La biblioteca con la familia correspondiente copiada se marca como Synchronization Needed y se puede sincronizar la familia.
Use el comando Romper vínculo para eliminar un vínculo con un padre para una familia con la que se ha usado Guardar copia como. La familia pasa a ser independiente. No se puede restaurar un vínculo roto.
Utilice los parámetros de la familia personalizada para modificar un miembro de la familia durante la inserción. Los siguientes tipos de parámetros personalizados pueden existir en la tabla de familia: rango de valores numéricos, secuencia de los valores numéricos o booleanos.
Cuando inserte un miembro de una familia personalizada, introduzca valores de parámetros personalizados en el cuadro de diálogo Familia. Los valores deben coincidir con la definición del parámetro. Por ejemplo, los parámetros numéricos deben coincidir con el intervalo especificado, o se debe incluir en una secuencia de valores predefinidos. Los valores booleanos representados mediante 0 o 1 se seleccionan en una lista.
Ejemplos de piezas normalizadas con parámetros personalizados :
Al editar una biblioteca del Centro de contenido, el contenido normalizado insertado en los ensamblajes basados en las familias editadas puede quedarse obsoleto. Utilice Actualizar componentes normalizados para sincronizar los componentes insertados en la biblioteca del Centro de contenido.
Las siguientes modificaciones pueden provocar que los componentes del Centro de contenido queden obsoletos:
Las siguientes modificaciones no afectan a los componentes del Centro de contenido insertados:
