En el entorno de enrutamiento se muestra la ficha Tubos y tuberías. Puede insertar accesorios desde el Centro de contenido o desde el área de trabajo del proyecto y conectar accesorios y componentes.
En los ejercicios posteriores, aprenderá a utilizar los siguientes comandos básicos de conexión de accesorios:
Conecta dos componentes relacionados entre sí en un ensamblaje de tubos y tuberías. Es necesario que los componentes sean colineales. Puede conectar un accesorio, una pieza de conducto o una pieza normal de Autodesk Inventor® que ya exista en el ensamblaje en otro componente de base. También es posible conectar accesorios al insertarlos o soltarlos en la ventana gráfica.
Inserta y conecta un nuevo accesorio entre dos accesorios conectados en un ensamblaje de tubos y tuberías. El nuevo accesorio debe ser colineal para crear la conexión. Si utiliza esta operación, puede crear una serie de accesorios conectados o insertar accesorios entre grupos de accesorios, como por ejemplo pestañas creadas durante el llenado de un enrutamiento.
