Referencia de roscas de iPart
Autodesk Inventor incluye la hoja de cálculo Thread.xls en la carpeta Design Data.
La ubicación del archivo puede verse afectada por las opciones de la aplicación o los parámetros del proyecto. Los encabezados de columna coinciden con los identificadores de la ficha Especificación del cuadro de diálogo Operación de rosca. Si lo prefiere, puede utilizar la hoja de cálculo para crear o editar parámetros de rosca incluidos en una familia iPart.
En el cuadro de diálogo Crear iPart, puede especificar los parámetros de rosca de cada miembro de la iPart. Se deben definir columnas para cada parámetro de rosca regular o inclinada. Se deben incluir todos los parámetros que varíen para hacer coincidir la rosca de reemplazo. Por ejemplo:
Rosca existente
Rosca1:Familia="Roscas unificadas ANSI" Rosca1:Designación="7/16-14 UNC"
Rosca de reemplazo
Rosca1:Familia="Roscas unificadas ANSI" Rosca1:Designación="7/16-18 UNS"
En la mayoría de los casos, esta pieza iPart no funcionaría porque Rosca1:Clase no se ha añadido a la tabla. En la rosca existente, hay tres clases disponibles: 1A, 2A, y 3A. En la rosca de reemplazo, solo está disponible 2A. A no ser que la rosca especificada coincida por completo (las dos sean de clase 2A), no funcionará porque no se puede generar una operación de rosca.
En ese caso, seleccione el parámetro Clase además de Familia y Designación para evitar este error.
Rosca existente
Rosca1:Familia="Roscas unificadas ANSI" Rosca1:Designación="7/16-14 UNC" Rosca1:style-class="1A"
Rosca de reemplazo
Rosca1:Familia="Roscas unificadas ANSI" Rosca1:Designación="7/16-18 UNS" Rosca1:style-class="2A"
