Puede aplicar un estilo de crear un nuevo estilo a partir de las cotas seleccionadas y modificar un estilo existente.
Los estilos de cota controlan el formato de la cota del dibujo. La norma activa proporciona un conjunto de estilos por defecto, entre ellos las cotas. Puede añadir o editar estilos de cota para controlar las unidades de medida, la precisión, los estilos de línea y de punta de flecha, los estilos de texto, el formato de tolerancia y muchos otros atributos de las cotas. Los cambios realizados en los estilos por defecto asociados a la norma activa afectan únicamente al documento actual.
Nota: Muchos documentos legados tienen estilos definidos en la plantilla utilizada para crear un dibujo. Puede continuar usando esos estilos. Si hay estilos que no va a utilizar, utilice la
ficha Administrar
panel Estilos y normas
Limpiar para suprimir los estilos no utilizados.
Aplicación de un estilo de cota
Cuando inserte una cota en un dibujo, asumirá el formato del estilo de cota por defecto. Se puede aplicar un estilo de cota diferente a cotas individuales antes, durante y después de la posición de la cota.
Antes
- En la ficha Anotar, haga clic en el comando
Cota. El comando cota debe estar activo.
- En el panel Formato, haga clic en la flecha situada en el cuadro Estilo y seleccione un estilo de cota para activarlo. Las cotas que se añadan utilizarán este estilo.
Durante
Al colocar una cota, antes de hacer clic para completar la inserción, haga clic en Formato
lista desplegable Estilo y seleccione el estilo de cota que desee usar.
Después
Seleccione una cota en el dibujo, haga clic la lista desplegable Formato
Estilo y seleccione el estilo de cota. El estilo se aplica a la cota seleccionada.
Creación de un estilo de cota
Hay varios estilos de cota para cada norma de dibujo. Puede utilizar los estilos predefinidos para crear sus propios estilos.
- Seleccione la ficha Administrar
Editor de estilos para abrir el Editor de estilos y normas.
- En el navegador del editor, pulse Cota para ver los estilos disponibles.
- Pulse un nombre de estilo con el botón derecho del ratón y elija Nuevo estilo. Escriba un nombre de estilo.
- En la ventana Estilo de cota, se muestran los valores del estilo existente. Seleccione las fichas y defina los atributos para el nuevo estilo.
- Pulse Guardar para guardar el nuevo estilo y, a continuación, pulse Terminar para cerrar el cuadro de diálogo.
El nuevo estilo solo está disponible en el documento actual, a menos que pulse su nombre con el botón derecho del ratón en el navegador del editor y seleccione Guardar en biblioteca de estilos. Es posible que no pueda guardar los cambios en la biblioteca de estilos si se ha bloqueado para impedir que se realicen cambios no autorizados. Si utiliza Inventor, el administrador de CAD suele estar a cargo de la biblioteca de estilos.
Creación de un estilo de cota a partir de las cotas seleccionadas
Se puede utilizar el formato de las cotas existentes para crear un estilo de cota.
- Seleccione una o varias cotas de un dibujo. Si las cotas tienen un formato diferente, la primera cota seleccionada se utiliza para crear el estilo.
- Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Nuevo estilo de cota en el menú.
- Pulse Aceptar para guardar el nuevo estilo. Se almacena en la memoria caché.
- Haga clic en la ficha Administrar
Editor de estilos. Pulse para expandir el estilo de cota. Observe que la norma nueva aparece en la lista. El nombre por defecto es igual que el del estilo de cota activo incrementado en un número. Pulse con el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccione Renombrar estilo en caché. Escriba un nombre de estilo y pulse Aceptar.
- Pulse Guardar para guardar los cambios realizados en el nombre de estilo.
Modificación de un estilo de cota existente
Puede modificar los estilos de cota existentes o los que haya creado. Los estilos modificados solo se guardan en el documento actual.
- Seleccione el estilo que desee modificar.
- Seleccione la ficha adecuada y cambie los atributos del estilo.
