Cálculo de uniones por soldadura de empalme con carga espacial
  1. En la cinta de opciones, pulse la ficha Entornos panel Convertir Asistente de cálculo de soldaduras de empalme (espacial).
  2. Pulse Más en la ficha Cálculo y seleccione el método de cálculo.
  3. En la ficha Cálculo, especifique los parámetros de entrada.
  4. Si lo desea y si ha seleccionado la forma de soldadura adecuada, cambie a la ficha Cálculo de fatiga para especificar los valores del cálculo de fatiga.
  5. Pulse Calcular para calcular la unión. Los valores resultantes se muestran en el área Resultados situada a la derecha de la ficha Cálculo.
  6. Pulse Aceptar para insertar el cálculo de la soldadura en ProdName.
Con este procedimiento se crea un ejemplo utilizando las especificaciones de muestra:
  1. Inicie el Asistente de cálculo de soldaduras de empalme (carga espacial).
  2. En la ficha Cálculo:
    • Seleccione la opción Procedimiento de cálculo estándar del área Cálculo de soldadura cargada estáticamente.
    • Seleccione la forma de la soldadura:.
    • En el área Cargas de soldadura, seleccione los dos primeros botones.
    • Establezca la fuerza axial en 2000 N.
    • Establezca la fuerza de plegado en 1500 N.
    • Establezca el diámetro de la viga en 80 mm.
    • Seleccione el material de la soldadura: Acero para construcciones A572-Grado 42.
    • Establezca el coeficiente de seguridad en 2.5.
  3. Pulse Calcular. Lea los resultados en el área Resultados.
  4. Pulse Aceptar.
