En el caso de bibliotecas específicas de tubos y tuberías, puede administrarlas del mismo modo que las bibliotecas específicas de Inventor. Por ejemplo, para reutilizar piezas personalizadas de biblioteca publicadas en versiones anteriores de Autodesk Inventor Routed Systems, puede importar los archivos de la base de datos de la biblioteca correspondiente. Con el comando Publicar pieza, puede añadir piezas de tubos y tuberías creadas por usted mismo a las bibliotecas del Centro de contenido para su uso habitual.
Autodesk Inventor® Routed Systems proporciona tres componentes para administrar y configurar las bibliotecas, y para editar su contenido con distintas funciones:
Para poder utilizar las bibliotecas del Centro de contenido, el servidor debe estar instalado. Puede crear nuevas bibliotecas en el servidor y, posteriormente, usar el comando Configurar bibliotecas del Centro de contenido para asociarlas al Centro de contenido. Puede suprimir de forma permanente una biblioteca del servidor cuando ésta ya no esté asociada al Centro de contenido.
Asocie las bibliotecas del servidor al Centro de contenido.
Edite las piezas de la biblioteca desde el Centro de contenido.
