Use los comandos Restringir o Ensamblar para insertar una restricción de tangencia entre los componentes del ensamblaje. Una restricción de tangente sitúa las caras, planos, cilindros, esferas, conos y splines con regla de forma tangente entre sí.
Para empezar, inserte los componentes que desea restringir en un archivo de ensamblaje.
Utilice Restringir para insertar restricciones de tangencia
  - En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ensamblar
		panel Relaciones
		Restringir
- En el cuadro de diálogo, en Tipo, pulse Tangente.
- Seleccione la primera cara, curva o plano de trabajo. Si es necesario, pulse Primera selección para activar la selección. Utilice Seleccionar otro para recorrer la geometría.
- Designe la segunda cara, curva o plano de trabajo. Si es necesario, pulse Segunda selección para activar la selección. Utilice Seleccionar otro para recorrer la geometría.
- Introduzca un desfase, si procede.
- Seleccione Interior o Exterior para especificar la posición de la tangente.
- Pulse el botón Más para cambiar el nombre de la restricción o definir límites.
- En el cuadro Nombre, escriba un nombre de restricción o déjelo en blanco para crear un nombre por defecto automáticamente.
- Marque Máxima y escriba un valor para especificar la posición máxima de límite.
- Marque Mínima y escriba un valor para especificar la posición mínima de límite.
- Marque Utilizar desfase como posición de apoyo y escriba el valor deseado en el cuadro de valor de desfase para especificar la posición de apoyo.
		Desactive la casilla de selección para eliminar los límites. Los valores se mantienen en estado inactivo.
- Si la casilla Previsualizar está activada, observe los efectos de la restricción aplicada. Si alguno de los componentes es adaptativo, no se podrá obtener una vista preliminar de las restricciones.
- Pulse Aplicar para seguir insertando restricciones o Aceptar para crear la restricción y cerrar el cuadro de diálogo.
Utilice Ensamblar para insertar restricciones de tangencia
		panel Relaciones
		Ensamblar
- Seleccione una cara, una curva o un plano de trabajo en el componente que cambia de posición.
- Seleccione una cara, una curva o un plano de trabajo en el componente que permanece en su posición.
- Cambie la solución de Exterior a Interior para especificar la posición de la tangente.
- Opte por una de las posibilidades siguientes:
- Pulse Aplicar y siga definiendo restricciones.
- Pulse Aceptar para crear la restricción y salir del comando Ensamblar.
- Haga clic en Deshacer para suprimir las selecciones y continuar definiendo las restricciones.
Nota: si otros componentes impiden ver claramente la selección, realice uno de los siguientes procedimientos:
- Desactive temporalmente la visibilidad antes de añadir una restricción. Pulse para seleccionar un componente y, a continuación, pulse el botón derecho del ratón y elija Visible.
- Para limitar la geometría seleccionable a una pieza concreta, active Seleccionar pieza primero en el cuadro de diálogo y, a continuación, pulse sobre el componente que desea restringir. Desactive la casilla de selección para restablecer el modo de selección.
