Los datos de arnés importados de otras aplicaciones en la Biblioteca de Cable y arnés, a veces están incompletos o son incorrectos. Los datos de aplicaciones 2D como AutoCAD Electrical, no proporcionan información que el entorno 3D de la aplicación Autodesk Inventor requiere para crear una definición de arnés completa. Para completar la información, debe crear referencias a partir de los datos importados a las definiciones de la Biblioteca de Cable y arnés, y hacer que las piezas eléctricas hagan referencia a un modelo 3D.
Una vez importados los datos de arnés mediante la ficha Cable y arnés
 panel Administrar
 Importar datos de arnés, puede utilizar el cuadro de diálogo Datos de arnés importados para:
- ver los datos importados
- identificar y corregir cualquier problema que presenten los datos
- añadir información adicional para proporcionar una definición completa
La forma más sencilla de resolver una condición de error es, en primer lugar, filtrar el navegador para que incluya solamente las condiciones de error, ver la descripción y la solución del problema y, por último, llevar a cabo la acción recomendada.
Las piezas y los pasadores eléctricos, así como sus RefDes, deben estar presentes en el ensamblaje antes de importar los datos de arnés. Para asegurarse de que la importación no se interrumpa debido a la falta de piezas, use la ficha Cable y arnés
 panel Administrar
 Revisar datos de arnés para generar una lista de todas las piezas eléctricas definidas en el archivo de importación, junto con la información de RefDes ausente.
Nota: si hay errores de archivo o de formato que impiden la importación del archivo, aparecerá un cuadro de diálogo de mensaje con una descripción del problema. Si el error existe pero el archivo logra importarse, pulse Ver registro para obtener más detalles.
Ver descripciones y soluciones de problemas
Todos los elementos que presentan una condición de error tienen disponible una descripción del problema y una solución recomendada. Todas las condiciones de error se indican mediante un icono.
- Opcionalmente, en el cuadro de diálogo Datos de arnés importados, pulse Filtro y seleccione Mostrar solo problemas en el menú que aparece.
- Pulse con el botón derecho cualquier elemento de la lista que presente una condición de error y, a continuación, seleccione Descripción del problema en el menú contextual.
- Utilice las barras de desplazamiento para leer todo el mensaje.
- Pulse Cerrar.
- Opcionalmente, corrija el problema siguiendo las indicaciones.
Renombrar los objetos de arnés
Renombre el objeto de arnés (pasador de pieza eléctrica, pasador de empalme, identificador de conductor, identificador de cable o conductor) para corregir el error si:
- no se especificó el nombre o identificador
- no se encontró el objeto en la biblioteca
- Pulse el botón derecho del ratón en el elemento en cuestión y, a continuación, seleccione Renombrar <objeto de arnés> en el menú contextual. Por ejemplo, cuando renombre un conductor debe seleccionar Renombrar Id. de conductor.
- En el cuadro de texto del navegador, introduzca el nombre nuevo.
- Pulse INTRO.
- Si procede, añada el elemento renombrado a la Biblioteca de Cable y arnés.
Nota: los nombres válidos de pasadores de empalme son 1 y 2. Cualquier otro nombre o número provocará una condición de error.
Añadir datos importados a la Biblioteca de Cable y arnés
Añada un objeto de arnés (pieza virtual, conductor o cable) a la Biblioteca de Cable y arnés si la definición importada no se encontró en la biblioteca.
- Pulse con el botón derecho el elemento en cuestión y seleccione Añadir a Biblioteca de Cable y arnés.
- En el cuadro de diálogo Biblioteca de Cable y arnés, añada la información que falte y pulse Aceptar.
- Pulse Cerrar.
Reemplazar datos importados por datos de la Biblioteca de Cable y arnés
Seleccione un objeto de arnés de la Biblioteca de Cable y arnés si la definición importada:
- no se especificó
- no se encontró en la biblioteca
También puede reemplazar el objeto importado por otro objeto de la biblioteca de Cable y arnés.
- Pulse con el botón derecho el elemento en cuestión y elija Seleccionar en Biblioteca de Cable y arnés.
- En el cuadro de diálogo Definición de biblioteca, vaya al objeto de arnés, selecciónelo y, a continuación, pulse Aceptar.
- Pulse Cerrar.
Asignar datos de arnés importados a una pieza eléctrica o empalme existente
Utilice la opción Asignar a una pieza eléctrica existente o Asignar a un empalme existente si el designador de referencia RefDes correspondiente a la pieza eléctrica existente no estaba asignado a una pieza eléctrica o empalme del archivo de ensamblaje. También puede utilizar esta opción para cambiar la referencia actual.
- Pulse con el botón derecho el elemento en cuestión y seleccione Asignar a una pieza eléctrica existente o Asignar a un empalme existente en el menú contextual.
- En el cuadro de diálogo Seleccionar <objeto de arnés>, pulse el comando Seleccionar si aún lo ha hecho.
- En la ventana gráfica o el navegador, pulse la pieza eléctrica que desea utilizar.
Nota: solo están disponibles las piezas eléctricas que no tienen un designador de referencia RefDes disponible.
- Pulse Aceptar.
Seleccionar una pieza eléctrica existente para los datos de arnés importados
Utilice la opción Seleccionar entre piezas eléctricas existentes o Seleccionar entre empalmes existentes si el designador de referencia RefDes no se especificó para los datos importados. Si se especificó un designador de referencia, puede utilizar esta opción para cambiar la referencia actual.
- Pulse con el botón derecho el elemento en cuestión y elija Seleccionar entre piezas eléctricas existentes o Seleccionar entre empalmes existentes en el menú contextual.
Nota: solo están disponibles las piezas eléctricas con designadores de referencia RefDes asignados.
- Pulse Aceptar.
Seleccionar un conductor en Importar cable
Utilice la opción Seleccionar conductor en Importar cable si el identificador del hilo importado:
- No especificado.
- No es único en los datos de arnés importados.
- Pulse con el botón derecho el elemento en cuestión y elija Seleccionar conductor en Importar cable en el menú contextual.
- En el cuadro de diálogo Seleccionar conductor, pulse el identificador del hilo que desea utilizar para el conductor de cable importado.
- Pulse Aceptar.
