Licencias dinámicas
Licencias dinámicas es una función de los productos de Autodesk Inventor. Su finalidad es consumir una licencia de Inventor de mayor valor solo cuando se ejecuta un comando para la licencia de mayor valor. Las licencias dinámicas proporcionan a los usuarios acceso a cualquier nivel de funciones en el momento en que lo necesitan.
Los administradores de licencias entienden que hay una jerarquía de productos. Cuando un usuario accede a uno de los productos, se utiliza la licencia adecuada más baja que está disponible. Cada vez que un usuario sale de un producto de Inventor, la licencia de ese producto queda disponible. Inventor sube dinámicamente a una licencia más alta cuando un usuario pulsa un comando o entra en un entorno que requiere una licencia de un nivel superior al de la licencia activa.
Ejemplo de licencias dinámicas
Considere el siguiente ejemplo: tiene dos licencias de Inventor Professional y otras dos de Inventor en la red, todas ellas de la misma versión. Cuando el primer usuario inicia Inventor Professional, el administrador de licencias utilizará la licencia de Inventor. Si otro usuario inicia Inventor Professional, se utilizará la otra licencia de Inventor. Si uno de los usuarios invoca un comando de Inventor Professional, se consumirá una licencia de Inventor Professional y una licencia de Inventor estará disponible.
Prácticas recomendadas de las licencias dinámicas
Si sabe de antemano que un usuario concreto necesita acceder a una aplicación específica (por ejemplo, Autodesk Inventor), instale solo esa aplicación en el ordenador del usuario. La instalación participa en el conjunto completo de licencias.
En el caso de que varias personas necesiten tener acceso a distintos productos de Inventor en momentos diferentes, instale el producto de mayor valor en todas las estaciones de trabajo. Aunque esta instalación es recomendable, no es obligatoria.
Las licencias se devuelven al conjunto de licencias cuando el usuario cierra la aplicación. Explique a los usuarios que deben cerrar Inventor cuando terminen de trabajar con la aplicación para que otra persona pueda utilizar esa licencia o configurar el servidor de licencias para que recupere las licencias de cliente inactivas.
Para obtener más información, consulte Administración de licencias de red.
