La ubicación por defecto del contenido de Desktop de Inventor es C:\ProgramData\Autodesk\Inventor <versión>\Content Center\Libraries o C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Inventor <versión>\Content Center\Libraries. Puede cambiar esta ubicación por defecto en las Opciones de la aplicación, ficha Centro de contenido. Observe la imagen anterior.
Para migrar una biblioteca personalizada del Centro de contenido del contenido de Desktop:
Paso 1: copie la biblioteca personalizada original del Centro de contenido en la ubicación del contenido de Desktop. Consulte la opción Ubicación de las bibliotecas en la imagen anterior.
Paso 2: actualice las bibliotecas personalizadas originales del Centro de contenido usando la Herramienta de actualización del cuadro de diálogo Configurar bibliotecas del Centro de contenido.
En el cuadro de diálogo Proyectos, pulse Configurar bibliotecas del Centro de contenido. Las bibliotecas personalizadas originales del Centro de contenido se muestran en el cuadro de diálogo Configurar bibliotecas. La columna En uso está seleccionada. Pulse la Herramienta de actualización para realizar la migración. Observe la siguiente imagen.
Paso 3: en el cuadro de diálogo Herramienta de actualización, pulse Siguiente para avanzar en el proceso y finalizar la migración de las bibliotecas personalizadas.
Se indican las bibliotecas personalizadas originales del Centro de contenido que se van a actualizar, tal como se muestra en la siguiente imagen.
Seleccione la biblioteca que desea actualizar. Si hay más de una biblioteca de usuario obsoleta, se pueden seleccionar varias bibliotecas para que se actualicen en el mismo proceso. Pulse Siguiente.
Se lleva a cabo un análisis de las bibliotecas y se muestran los resultados del análisis. Si se detectan problemas, estos deben resolverse para continuar. Si no encuentran problemas, se muestran las opciones de copia de seguridad. Especifique una carpeta para crear una copia de seguridad y haga clic en Siguiente.
Una vez finalizado el proceso, revise el Informe de actualización, tal como se muestra en la siguiente imagen.
Consejo (referencias cruzadas entre las bibliotecas): cuando hay una referencia cruzada, por ejemplo, usted dispone de una biblioteca de usuario (UL1) que incluye las familias de origen de una biblioteca de usuario UL2 y, a su vez, UL2 incluye las familias de origen de la biblioteca de usuario UL1, asocie las dos bibliotecas y ejecutar la Herramienta de actualización paso a paso para la UL1 y la UL2.
Corrija los errores de las familias en la biblioteca actualizada (bibliotecas). Las familias con errores están marcadas con un icono en los cuadros de diálogo Insertar desde el Centro de contenido y Editor del Centro de contenido. Se pueden utilizar en el Centro de contenido, pero los miembros de las familias que contengan errores suelen provocar problemas imprevistos.
La migración de la biblioteca personalizada del Centro de contenido se realiza en dos pasos. El primer paso es migrar Autodesk Data Management Server (ADMS). El segundo paso consiste en actualizar la biblioteca del Centro de contenido a la nueva versión de Inventor y actualizar los ensamblajes heredados.
Siga los pasos siguientes para migrar bibliotecas personalizadas del Centro de contenido en Vault Server
Paso 1: utilice la consola ADMS para crear una copia de seguridad
Realice una copia de seguridad de todos los datos de ADMS antes de actualizar ADMS. Ejecute la consola ADMS y seleccione Herramientas > Copia de seguridad en el menú de la consola ADMS. La herramienta Copia de seguridad crea una copia de seguridad de las bibliotecas y los almacenes.
Paso 2: desinstale la versión de ADMS existente y, a continuación, instale la nueva versión de ADMS y de Inventor.
Consulte los documentos de instalación de ADMS y de Inventor para obtener información detallada.
Paso 3: migre las bibliotecas heredadas del Centro de contenido a la nueva versión de ADMS.
Normalmente se migrarán automáticamente las bibliotecas personalizadas heredadas del Centro de contenido a la nueva versión de ADMS al importarlas o al restaurar una copia de seguridad de la versión anterior de ADMS.
Paso 5: actualice las bibliotecas personalizadas heredadas del Centro de contenido usando la Herramienta de actualización en el cuadro de diálogo Configurar bibliotecas del Centro de contenido.
Este paso es el mismo que se sigue para la actualización de las bibliotecas personalizadas heredadas del Centro de contenido en el contenido de Desktop.
