- En Infrastructure Administrator, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
- Haga clic en Empresa y conéctese al modelo de sector empresarial. Abra un proyecto.
- Haga clic en Archivo y abra un dibujo o una plantilla de modelo de sector.
- Expanda el nodo Modelo de sector y haga clic en Creador de formularios.
El creador de formularios se muestra en el panel de la derecha. Los argumentos y las clases de elemento se muestran en el explorador de formularios.
- En el explorador de formularios, seleccione la clase de elemento Armadura, un valor en Tipo de formulario, como Por defecto, y haga clic en Editar.
- En el cuadro de diálogo Creador, haga clic en la ficha General y realice las siguientes acciones:
- Salga del Creador de formularios.
- Seleccione una armadura en el formulario de la clase de elemento.
El nuevo campo de geometría muestra el texto que introdujo antes porque las coordenadas no se almacenan en WA_ARMATURE. Con una sentencia Select de geometría puede obtener las coordenadas de la tabla de geometría relacionada WA_POINT.
- En el panel derecho, seleccione el control de coordenadas.
- En el panel de la izquierda, haga clic en la ficha Propiedades.
- En Específico, haga clic en la propiedad SQL y en
para abrir el Asistente SQL.
- En el cuadro de diálogo Asistente SQL, realice las siguientes acciones:
Si selecciona la misma armadura de antes, puede ver las coordenadas en el formulario de la clase de elemento.
Variante
Para mostrar las coordenadas X (abscisa) e Y (ordenada) en dos campos independientes, añada otro control de geometría y use los siguientes atributos:
- Defina un control como True y el otro como False. O bien:
- Mostrar X=True y Mostrar Y=False
o bien:
- Mostrar X=False y Mostrar Y=True
