Recopile la información necesaria para la migración y configuración. Para cada elemento de los datos de origen, proporciona la información siguiente.
- Tipo de elemento: tipo de elemento de modelo de sector empresarial para este elemento (punto, línea, polígono, texto, etc.)
- Elemento de modelo de sector empresarial de destino
- Origen de elemento: capa, nombre de bloque, etc. para el elemento
- Atributo: origen de los atributos
- datos de objeto
- datos extendidos de entidad
- datos externos
- nombres de bloque
- atributos de bloque
- etiqueta
- símbolos
- Cualquier valor de atributo implícito. Por ejemplo, todos los polos tienen una altura de 40', a menos que el atributo de datos de objeto de altura especifique un valor diferente.
- Etiquetas: ¿los elementos necesitan una o más etiquetas? Las etiquetas de modelo de sector empresarial etiquetas se generan mediante sentencias Select.
- Reglas de elemento: ¿el elemento tiene alguna regla empresarial especial? Por ejemplo, una válvula siempre realiza una división dura cuando se coloca en una tubería y una toma siempre realiza una división suave cuando se coloca en una tubería.
- Símbolos: ¿qué controla los símbolos: el color, el estilo de línea, el símbolo, los temas?
- Integración: ¿este elemento es necesario para la integración con algún origen de datos externo? Un ejemplo es que puede ser necesario que los puntos de servicio se integren con CIS para obtener datos del cliente.
