Para utilizar el Gestor de instrumentos
El Gestor de instrumentos se utiliza para definir las propiedades de los instrumentos.
El módulo de topografía administra diversos instrumentos. El usuario puede importar archivos de medidas de distintos instrumentos en un proyecto de cálculo.
Se utilizan varios tipos de instrumentos, como los taquímetros, que proporcionan observaciones de distancias y ángulos, e instrumentos que suministran coordenadas (GPS). Las propiedades de los instrumentos, como la precisión, influyen en el cálculo de las coordenadas y de sus indicadores de fiabilidad.
Por ejemplo, para la asignación polar se utiliza un instrumento de tipo Taquímetro y para las observaciones de coordenadas, uno de tipo GPS. Cuando se importa una medida en la base de datos, se selecciona el instrumento utilizado. A continuación, se usan las propiedades del instrumento en el cálculo.
Para iniciar el Gestor de instrumentos
  1. En el espacio de trabajo Mantenimiento de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, realice una de las siguientes acciones:
    Pulse la ficha Insertar > panel Topografía > Topografía.
  2. Pulse ConfiguraciónGestor de instrumentos.
  3. En el cuadro de diálogo Gestor de instrumentos, edite la configuración del instrumento tal y como se muestra en la tabla siguiente.
Opción del Gestor de instrumentos
Descripción
Área Instrumento
Administra los instrumentos. Seleccione un instrumento y utilice los iconos.
Selecciona un instrumento.
Crear
Crea un instrumento. Abre el cuadro de diálogo Crear instrumento. Introduzca un nombre, una descripción y un tipo.
Suprimir
Suprime el instrumento seleccionado. Solo se pueden suprimir los instrumentos que no se utilizan en ningún proyecto de cálculo.
Editar
Edita el nombre, la descripción y el tipo del instrumento seleccionado. Cuando se modifica el tipo de instrumento, se pierde la configuración y se restablecen los valores por defecto.
Descripción
Describe el instrumento.
Tipo de instrumento
En el caso de los instrumentos nuevos, especifica el tipo de instrumento desde el que se van a importar los datos de campo. Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Taquímetro: para importar observaciones de distancias y ángulos.
  • GPS: para importar coordenadas.
Área Configuración
Especifica la configuración del instrumento.
Transformación/GPS
Especifica la configuración de los instrumentos de tipo GPS. Pulse para visualizar todas las opciones.
Consulte también Configuración del instrumento: transformación y GPS.
Taquímetro
Especifica la configuración de los instrumentos de tipo Taquímetro. Pulse para visualizar todas las opciones.
Consulte también Configuración del instrumento: taquímetro.
Utilice Configuración global para especificar los parámetros por defecto del instrumento y las unidades de longitud, ángulo, temperatura y presión. Consulte también Configuración global del levantamiento y Configuración del formato de la unidad.
