Las distancias de control se miden entre los nuevos puntos de detalle del proyecto de cálculo actual y uno o más puntos existentes. El análisis de la distancia de control consta de los siguientes pasos.
Si FS está dentro del umbral, el sistema comprueba si la dirección de medida es adecuada para proporcionar una comprobación válida.
Si el caso 1 no es correcto, el sistema pasa a comprobar el caso 2.
Para controlar un punto GPS, se deben medir dos distancias de control según el caso 2.
Puede cambiar el valor por defecto del umbral de +-13,5 grados de la tabla de sistema TB_SUR_SETTING, clave CONTROLDISTANCE_GEOM_CHECK_THRESHOLD. La unidad es la unidad de ángulo del documento.
El resultado del análisis de la distancia de control se documenta. El resultado puede ser:
Las medidas correctas de distancia de control influyen en los resultados del cálculo: residuales normalizados (Wi), fiabilidad local (Zi) y fiabilidad de las coordenadas (NA). La distancia de control no influye en la precisión de coordenadas (EMA) ni en la prueba de chi cuadrado. Tampoco tiene ningún impacto en el resultado de altimetría.
En el paso 7, Calcular ajuste, las medidas a puntos con una medida correcta de la distancia de control no se muestran en los siguientes resúmenes: Analizar residual normalizado (Wi)y Analizar fiabilidad local (Zi).
En el paso 7, Calcular ajuste, los puntos calculados que tienen una medida correcta de la distancia de control no se muestran bajo Fiabilidad de las coordenadas (NA).
