Coordenadas calculadas
Ficha Coordenadas calculadas
Descripción
Identificador
Muestra el identificador único, como un número de punto.
FC
Muestra el código de campo que especifica la clase de elemento del punto.
E
N
H
Abscisa, ordenada y altura.
EMA
Eje mayor de la elipse de error. Cuando se distribuye en el documento de destino, este valor se almacena en <clase de elemento>. TB_ACCURACY_POSITION.
EMB
Eje menor de la elipse de error.
EMH
Desviación estándar de la altura ajustada. Cuando se distribuye en el documento de destino, este valor se almacena en <clase de elemento>. TB_ACCURACY_HEIGHT.
Orientación EM
Acimut de la sección de eje mayor de la elipse de error.
NA
Valor máximo de la fiabilidad externa; lado más largo del rectángulo de fiabilidad. Consulte también Fiabilidad de coordenadas.
Cuando se distribuye en el documento de destino, este valor se almacena en <clase de elemento>. TB_RELIABILITY_POSITION.
NB
Lado más corto del rectángulo de fiabilidad.
NH
Valor máximo de la fiabilidad externa de la altura. Cuando se distribuye en el documento de destino, este valor se almacena en <clase de elemento>. TB_RELIABILITY_HEIGHT.
Orientación N
Acimut del lado más largo del rectángulo de fiabilidad.
CD
Para los puntos de detalle, se muestra el resultado de la medida de la distancia de control.
Si hay varias medidas de distancia de control aplicables, se mostrará el mejor resultado. Por ejemplo, con una medida de distancia de control correcta y otra incorrecta, el resultado global será correcto.
Consulte también Procesamiento de medidas de distancia de control.
