Configuración de los códigos de campo para la distribución
Las reglas que se aplican durante la distribución de los puntos calculados en los modelos de sector de destino se especifican en la ficha Distribución. Consulte también Transferencia de coordenadas.
Nota:
Puede distribuir un punto nuevo en varias clases de elemento y modelos de sector de destino.
Cada regla de distribución distribuye el punto una vez, es decir, para cada modelo de sector y clase de elemento se requiere una regla de distribución independiente. Para cada código de campo se puede definir una, varias o ninguna regla de distribución.
Cuando se distribuye un punto, puede actualizar las coordenadas y desplazar el punto, o bien puede actualizar la precisión y mantener la ubicación del punto existente.
Configuración de los códigos de campo en la ficha Distribución
Descripción
FC
Indica el código de campo.
Sentencia de tolerancia
Especifica una consulta que devuelve los valores de tolerancia máxima para los puntos fiables y precisos. La unidad de las tolerancias es la unidad de longitud del modelo de sector.
Véase también Sentencia de tolerancia de precisión y fiabilidad.
Nombre de la regla
Especifica el nombre de la regla de distribución. Introduzca un nombre que describa la distribución.
Marcador de posición del Explorador del modelo de sector
Especifica un marcador de posición para el nombre del modelo de sector en el que el punto está almacenado. Véase Modelo de sector de relleno.
Clase de elemento
Especifica la clase de elemento.
Conservar identificador
Especifica si el identificador del modelo de sector del levantamiento se debe almacenar en el atributo de número de punto de la clase de elemento de destino TB_POINTNUMBER.
El valor por defecto es Sí. Borre esta opción si no desea almacenar el identificador en el atributo del número de punto. Por ejemplo, si utiliza otros métodos de numeración de puntos.
Actualizar posición
Especifica si se debe actualizar la posición del punto. Solo se aplica a los puntos existentes y móviles.
Borre esta opción si no desea actualizar las coordenadas del punto. Solo se actualizarán los atributos de fiabilidad. Por ejemplo, si un punto se ubica en una línea recta o si se han aplicado cotas.
Atributo 1
Valor 1
Especifica el atributo de clase de elemento y el valor que se almacenarán en la base de datos. Puede especificar hasta 10 pares de atributos o valores para su almacenamiento. Por ejemplo, cuando especifica que el punto con el código de campo 41 sea una boca de alcantarilla (clase de elemento = WW_MANHOLE) con las propiedades siguientes:
Atributo 1 = ID_FUNCTION
Valor 1 = 2 (boca de alcantarilla de control)
Atributo 2 = ID_OWNERSHIP
Valor 2 = 3 (público)
Atributo 3 = ID_LAYING_TYPE
Valor 3 = 4 (subsuelo).
