El archivo por lotes contiene comandos que ejecutan la secuencia de comandos y aplican el perfil de exportación. Cree el archivo por lotes en un editor de texto como el Bloc de notas.
El archivo por lotes terminado tendrá el aspecto del siguiente ejemplo (salvo por las sustituciones para los nombres de carpetas y archivos):
for %%f in (*.dwg) do (
"C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2022\acad.exe" %%f /b MyExport.scr
rename SDFs\Temp.sdf %%~nf.sdf
Este ejercicio es la continuación del proceso de exportación por lotes del ejercicio anterior, Creación del archivo de comandos.
Para crear el archivo por lotes
Accesorios
Bloc de notas.
La variable %%f indica al archivo por lotes que itere en toda la carpeta, seleccionando un nuevo archivo cada vez. La expresión (*.dwg) indica al archivo por lotes que busque archivos con la extensión .dwg.
"C:\Archivos de programa\AutoCAD Map 3D 2022\acad.exe" %%f /b MyExport.scr
Si su versión de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D está instalada en una carpeta diferente, sustituya esa ubicación por C:\Archivos de programa\AutoCAD Map 3D 2022\acad.exe. Sustituya el nombre del archivo de comandos por MyExport.scr.
Reemplace SDFs\Temp.sdf con la ubicación especificada en el archivo de comandos.
Guarde el archivo por lotes en la misma carpeta que los archivos DWG que se van a exportar.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejecución del archivo por lotes.
