Este cuadro de diálogo permite crear estilos para la geometría de línea.
- Contexto de tamaño
- Seleccione Dispositivo para especificar la anchura y la altura de las etiquetas en unidades de pantalla. Las unidades disponibles son Puntos, Pulgadas, Milímetros o Centímetros. Seleccione Mapa para especificar la anchura y la altura de las etiquetas en unidades del Sistema de Coordenadas de Mapa (SCM). Las unidades disponibles son Pulgadas, Pies, Yardas, Millas, Milímetros, Centímetros, Metros y Kilómetros.
Los parámetros Contexto de tamaño y Unidad se aplican a todos los elementos del cuadro de diálogo, no solo a los elementos seleccionados.
- Unidad
- Seleccione el tipo de unidades de medida que desea utilizar.
Nota: Las unidades no son parte del estilo, y no están permanentemente asociadas al mismo. Cada vez que se abre este cuadro de diálogo, se convierte el parámetro a las unidades actuales.
- Símbolo y estilo
- Haga clic en Añadir símbolo para añadir elementos al estilo. Los elementos de símbolo pueden incluir texto y gráficos. Se pueden incluir varios elementos de símbolo en un mismo estilo.
Nota: Cada línea de un patrón se compone de un símbolo (por ejemplo, un guión) y un espacio (definido por el intervalo de repetición). En el caso de una línea continua, el intervalo de repetición es igual a cero.
En el caso de un símbolo compuesto, haga clic en + para ver los símbolos simples que lo componen. Puede dar formato a cada símbolo simple. Puede cambiar la posición de los símbolos compuestos, pero no los símbolos simples que contienen. Una vez que cree un símbolo compuesto, no se puede cambiar a un conjunto de símbolos simple. Debe eliminarlo primero y volver a añadir los símbolos individualmente.
Las líneas se muestran en su orden Z, con la línea inferior del orden Z en la parte inferior. Seleccione un elemento en el área gráfica para cambiar su posición, aspecto y contenido. Utilice las teclas de flecha para cambiar la posición del elemento seleccionado. Para suprimir un elemento, selecciónelo y haga clic en la X.
Parámetros de estilo de línea
Utilice las opciones de estilo que hay debajo del área gráfica para especificar el patrón de línea, el grosor, la anchura, la altura, el color y los estilos de unión y remate. Especifique si desea conservar la relación anchura/altura de los símbolos del estilo al cambiar los parámetros de tamaño de línea.
Nota: Puede utilizar una expresión para especificar la mayoría de las opciones de aplicación de estilo. Si utiliza una expresión para especificar la anchura o la altura y, a continuación, cambia el parámetro relacionado (por ejemplo, las unidades), se incluirá un factor de escala en la expresión. Este valor de escala convierte la expresión en un valor que se puede utilizar como anchura o altura. El coeficiente se calcula y se inserta automáticamente. No lo cambie ni suprima en la expresión.
- Seleccionar símbolo
- Seleccione una definición de línea en la lista de estilos de línea.
También puede importar bloques en archivos DWG, símbolos de archivos de capa (*.layer) o archivos de símbolos (*.xml), así como imágenes ráster (*.gif, *.jpg, *.bmp, *.png) en el repositorio de símbolos. Para cargar dichos símbolos, desplácese a la parte inferior de la lista de estilos de línea y haga clic en Cargar. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar un símbolo en el repositorio.
- Color
- Especifique el color de la definición de la línea. Haga clic en la flecha que muestra un selector de colores para elegir colores estándar o con temas, indicar que no desea color, abrir una paleta con más colores o definir el color mediante una expresión.
- Grosor de línea
- El grosor de la línea se puede ajustar mediante la selección de uno de los cinco parámetros de grosor de línea. También se puede establecer el grosor de línea mediante una expresión.
- Estilo de unión
- Estilo de extremo
- Anchura
Indique la Anchura de un símbolo seleccionado especificando un valor en el campo. Si hace clic en la flecha, podrá utilizar una expresión para establecer la anchura.
- Altura
- Especifique la Altura de un símbolo seleccionado especificando un valor en el campo. Al hacer clic en la flecha, se ofrece la opción de utilizar una expresión para definir la altura.
- Bloquear relación anchura/altura
- Cuando se activa, la opción Bloquear relación anchura/altura enlaza los parámetros Anchura y Altura para que el símbolo mantenga sus proporciones originales. Por ejemplo, si cambia la Anchura y, a continuación, hace clic en otro parámetro, el valor Altura se ajusta automáticamente para que las proporciones del símbolo permanezcan intactas.
Cuando la opción está desactivada, los parámetros Anchura y Altura son completamente independientes y los símbolos se pueden estirar.
Cambiar la Anchura y Altura de los símbolos compuestos no afecta a las proporciones de los elementos que componen el símbolo. Sin embargo, si los elementos del símbolo tienen escalas distintas, los parámetros Anchura y Altura no están disponibles.
Si se hace referencia a un símbolo y la propiedad de escala está parametrizada, puede configurar los valores Anchura y Altura del mismo modo que para un símbolo incrustado. Si la propiedad de escala no está parametrizada, los valores de Anchura y Altura solo se pueden definir si tiene permisos para escribir en la carpeta que contiene la definición de símbolo.
Consejo: Si se modifican los valores de Anchura y Altura de un dibujo creado en AutoCAD Map 3D 2012, los cambios se mantienen si el dibujo se vuelve a abrir en la versión anterior.
Avanzadas
- Desfase de inicio/fin
- Especifique el desfase del símbolo en el inicio o el final de la línea.
- Intervalo de repetición
- Especifique el intervalo en el que se irán repitiendo los símbolos. El valor utiliza las unidades especificadas anteriormente. Cada símbolo tiene una anchura definida, pero su intervalo de repetición puede no estar incluido en la definición del símbolo. A lo largo de los elementos lineales, si el intervalo de repetición es igual o menor que la anchura del símbolo, no habrá espacios entre los símbolos. El símbolo se mostrará como una línea continua, a menos que el propio símbolo contenga separaciones. Cuando se especifica primero la anchura del símbolo, la relación entre la anchura del símbolo y el intervalo de repetición definido por el símbolo se mantienen. Si no se define ningún intervalo de repetición, la relación es de 1:1. Si, a continuación, se modifica el intervalo de repetición, la anchura del símbolo no cambiará y el nuevo intervalo de repetición creará una nueva relación entre la anchura y el intervalo. Para volver a la relación original, vuelva a añadir el mismo símbolo.
Nota: Lo mismo sucede si se utiliza una expresión. Al especificar una expresión para el valor de anchura, el intervalo de repetición también se convierte en una expresión. La expresión se calcula automáticamente para que se mantenga la relación apropiada que genera el patrón de línea.
- Control de ángulo
- Coloque cada símbolo del patrón en un ángulo. Por ejemplo, si utiliza un cuadrado como el símbolo de línea y especifica un ángulo de 30 grados, los cuadrados tendrán un aspecto más parecido a rombos. Especifique si la orientación del símbolo es relativa a la geometría del elemento o es absoluta.
