Utilice este cuadro de diálogo para crear o modificar condiciones de ubicación en las consultas.
Una condición de ubicación busca objetos de dibujo en función de su ubicación relativa con respecto a un contorno especificado. Puede especificar si el objeto debe encontrarse dentro del contorno total o parcialmente.
En bloques u objetos de texto, se puede especificar si la ubicación está determinada por el punto de inserción o por el cuadro delimitador. En objetos de sombreado, sólidos o ráster, se puede especificar si la ubicación está determinada por el área o por el contorno. Véase la ficha Consulta del cuadro de diálogo Opciones de Autodesk Map.
Muestra las coordenadas de la condición de ubicación actual.
Muestra el dibujo actual, en el que se pueden especificar los puntos que definirán el contorno.
Muestra el contorno de la condición que se está editando.
Para cambiar los colores utilizados al mostrar los contornos, use la ficha Consulta del cuadro de diálogo Opciones de Autodesk Map.
Elija un tipo de contorno.
Recupera todos los objetos de los dibujos activos.
Recupera todos los objetos que se encuentran a una distancia determinada de un borde.
Elija un tipo de selección. Haga clic en Definir para definir el borde y la distancia.
Primer punto Introduzca las coordenadas X, Y del primer punto de proximidad espacial o designe el punto.
Punto siguiente Introduzca las coordenadas X, Y del siguiente punto de proximidad espacial o designe el punto. Una vez especificados los puntos, pulse Intro.
Anchura de proximidad espacial Introduzca la anchura de la proximidad espacial en las unidades actuales.
Recupera todos los objetos que se encuentren dentro de un círculo definido.
Elija un tipo de selección. Haga clic en Definir para definir el círculo.
Centro Introduzca las coordenadas X, Y del punto central del círculo o designe el punto.
Radio Introduzca un número en las unidades actuales.
Recupera todos los objetos que cruzan una línea definida.
Elija un tipo de selección. Haga clic en Definir para definir el borde.
Un borde no tiene que estar cerrado y puede cruzarse a sí mismo.
Recupera todas las áreas que rodean el punto seleccionado.
Haga clic en Definir para seleccionar el punto.
Coordenadas de punto Introduzca las coordenadas X, Y del punto o designe el punto.
Recupera todos los objetos que se encuentren dentro de un polígono definido.
El polígono puede ser una forma, pero no tocarse ni cruzarse a sí mismo. Si no cierra el polígono, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D conecta el punto final con el primero para crear un polígono cerrado.
Elija un tipo de selección. Haga clic en Definir para definir el polígono.
Primer punto Introduzca las coordenadas X, Y del primer punto del polígono o designe el punto.
Punto siguiente Introduzca las coordenadas X, Y del siguiente punto del polígono o designe el punto. Una vez especificados los puntos, pulse Intro.
Recupera todos los objetos que cruzan una polilínea existente.
Elija un tipo de selección y seleccione un modo de polilínea. Haga clic en Definir para seleccionar la polilínea.
Seleccionar polilínea Designe una polilínea, una línea o un arco. Si elige Polígono como modo de polilínea, solo puede seleccionar una polilínea.
Anchura de proximidad espacial Introduzca la anchura de la proximidad espacial en las unidades actuales. (Este mensaje aparece solo si selecciona el modo de polilínea Proximidad espacial.)
Recupera todos los objetos de una ventana determinada.
Elija un tipo de selección. Haga clic en Definir para definir la ventana.
Primera esquina Introduzca las coordenadas X, Y de la primera esquina de la ventana o designe el punto.
Esquina opuesta Introduzca las coordenadas X, Y de la esquina opuesta de la ventana o designe el punto.
Busca solo los objetos que se encuentren totalmente dentro del contorno.
Busca los objetos que se encuentren total o parcialmente dentro del contorno.
Cuando realice consultas de ubicación cerca de bloques u objetos de texto, tenga en cuenta que el cuadro delimitador de esos objetos puede extenderse significativamente más allá de la extensión de los objetos. Puede establecer una opción para recuperar objetos en función de su cuadro delimitador o su punto de inserción. Véase el cuadro de diálogo Opciones de Autodesk Map
Si elige un contorno de polilínea, seleccione el modo para definir el borde de la polilínea.
Cierra la polilínea para crear un polígono. Si la polilínea contiene arcos, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D conecta los extremos de estos con una línea recta.
Recupera todos los objetos que cruzan la polilínea.
Recupera todos los objetos que se encuentran a una distancia determinada de la polilínea.
