Para especificar la dirección de un vínculo
Puede especificar la dirección de movimiento permitida para un vínculo en una topología de red. Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D utiliza esta dirección al trazar rutas, flujos y ejecutar análisis de rutas óptimas en una topología de red.
  1. Asegúrese de que la topología de red que contiene el vínculo está cargada. Solo puede especificar la dirección del vínculo en las topologías de red.
  2. En el mapa, haga doble clic sobre el vínculo cuya dirección desea especificar.
    Si hay más de una topología con el mismo vínculo, seleccione una de ellas. Actualice las otras topologías posteriormente.
  3. En la paleta Propiedades, en las propiedades de la topología, elija un parámetro para la propiedad Dirección de flujo:
    • Bidireccional: se permite el movimiento en ambas direcciones.
    • Adelante: solo se permite el movimiento en la dirección en la que se creó el vínculo.
    • Atrás: solo se permite el movimiento en la dirección contraria a aquélla en la que se creó el vínculo.
    El nuevo valor de la dirección se asigna al vínculo.
Nota: También se puede guardar un valor de la dirección en una tabla de datos de objeto o en una tabla de base de datos externa. Cuando se ejecuta un trazado de ruta más corta, un análisis de ruta óptima o un trazado de flujo, se puede especificar la ubicación de este dato. Cuando almacene este dato, use 0 para Bidireccional, 1 para Adelante y -1 para Atrás.
