Cuadro de diálogo Rango de valores
Este cuadro de diálogo permite especificar el origen de los datos temáticos y dividirlo en rangos.
Sección Valores de datos
Obtener de
Haga clic en . En el cuadro de diálogo Elija expresión de datos, seleccione el origen de datos de las listas en Propiedades, Plantillas de vínculos, Bloques o Datos de objeto.
Ignorar
Seleccione los valores de datos que desee excluir de la visualización temática. Estos valores presentes en los datos pueden ser inadecuados para un mapa temático. Por ejemplo, valores de datos nulos o vacíos.
Normalizar según
Escriba un valor o una expresión si desea normalizar los valores de datos con respecto a otros valores. Haga clic en para mostrar el cuadro de diálogo Elija expresión de datos.
Leer datos
Lee los datos del origen de datos en función de la expresión que haya definido.
Sección Criterios de valores
Agrupar valores por
Seleccione un método para dividir los valores de datos.
Óptimo El método óptimo agrupa los valores de datos de acuerdo con una determinación de las divisiones naturales de los datos. Como los cálculos son repetitivos, este método encuentra literalmente los conjuntos de valores óptimos de un grupo en función de la posición de los valores sobre una línea numérica. Resulta de mayor utilidad en distribuciones complejas y no uniformes en las que el tiempo de cálculo es un elemento menos importante que la precisión de la agrupación. Este método se selecciona por defecto.
Cuantil divide los datos de manera que cada rango contiene el mismo número de valores. También conocido como "cuenta igual", este método es el más apropiado cuando los valores de datos son lineales (distribuidos de manera igual).
Intervalo igual Divide los datos en un número de grupos determinado desde el valor mínimo hasta el máximo. También conocido como "paso igual", este método tiene la desventaja de que puede generalizar excesivamente los datos y colocar demasiados valores en un rango y muy pocos en otro.
Desviación estándar Este método calcula la diferencia entre los valores y la media aritmética. Es más eficaz cuando los datos se aproximan a una distribución normal (curva campaniforme). Con los datos geográficos este caso se presenta en escasas ocasiones, pero es bastante común cuando se consideran los demográficos. Por esta preferencia de curva, es mejor utilizar un número par de grupos cuando se emplean desviaciones estándar. Las desviaciones estándar se usan a menudo para resaltar cuánto se desvía un valor específico por encima o por debajo del valor medio.
Número
Seleccione el número de rangos que desee crear.
Precisión
Especifique la precisión numérica. Esta opción redondea los valores a la baja o al alza hasta el punto decimal que especifique. El redondeo solo afecta a los cálculos de valores de criterios y a las divisiones de criterios resultantes. No afecta a los propios valores de datos almacenados en el origen de datos. Para obtener más información, véase el apartado Notas sobre la precisión, más abajo.
Utilizar separador de millares
Añade un signo de puntuación para separar los millares en valores como datos de población.
Buscar rangos
Divide los datos en rangos según los parámetros introducidos.
Sección Criterios
Muestra los datos divididos en criterios según los parámetros introducidos.
Cuando se leen datos numéricos en Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D como parte de una cartografía temática, dichos datos se almacenan en forma de número de coma flotante de ocho bytes. Puede ajustar el formato de estos números seleccionando un redondeo a entero o un número preciso de decimales.
Por ejemplo, suponga que tiene un número que se introdujo originalmente en una base de datos o en un campo de datos de objeto con el valor 12,34. Este número podría mostrarse de varias formas, dependiendo del formato especificado. Los formatos que contienen una coma decimal generarán el número especificado de dígitos a la derecha de la coma decimal. Los formatos sin coma decimal se redondearán. En la siguiente tabla se ofrece información más detallada.
Formato Explicación Resultado
.01 Se utilizan dos decimales 12.34
.1 Se utiliza un decimal 12.4
1 Número entero más próximo 13
10 Decena más próxima 20
100 Centena más próxima 100
