Este cuadro de diálogo se utilizaba para convertir un archivo de mapa externo al formato de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D. Se ha dejado de utilizar.
Puede importar coberturas tanto en formato UNIX ArcInfo como PC ArcInfo. Al importar una cobertura, debe tener el subdirectorio de la cobertura y el subdirectorio INFO asociado antes de utilizar el comando MAPIMPORT4. Para establecer el tamaño de texto de las coberturas, defina la variable TEXTSIZE antes de utilizar el comando MAPIMPORT4.
Si un archivo SHP se encuentra en una unidad o directorio de solo lectura, no podrá importarlo si su nombre contiene cualquiera de los siguientes caracteres: almohadilla (#), signo de exclamación de cierre (!), coma (,) o acento grave (`). Para importar el archivo, cambie su nombre o muévalo a un directorio en el que tenga derecho de escritura.
Cuando haya establecido las opciones, haga clic en Continuar para que se muestre el cuadro de diálogo Opciones de importación de mapas, en el que puede especificar el modo de importar gráficos y datos.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo manteniendo las opciones de importación actuales.
Seleccione el formato del archivo que desee importar.
Introduzca el nombre del archivo o la cobertura existente.
Si no está seguro del nombre o la ubicación, haga clic en Examinar para ver los nombres de archivo y directorios existentes.
