Para vincular automáticamente registros de bases de datos a objetos
Si parte de la información del dibujo, como datos de objeto, texto o datos de atributo de bloque, coincide con la información de una tabla de la base de datos, puede crear automáticamente vínculos desde cada objeto seleccionado hasta un registro coincidente de la tabla de la base de datos.
Para vincular automáticamente registros a objetos mediante datos de objeto
  1. En la solicitud de comandos, escriba MAPOD2ASE.
  2. En el cuadro de diálogo Convertir datos de objeto en vínculos de base de datos, en Tabla de datos de objeto origen, seleccione una tabla de datos de objeto.
  3. Active la opción Eliminar datos de los objetos procesados para suprimir los datos de objeto tras crear el vínculo.
  4. En Plantilla de vínculo de destino, seleccione Vincular datos de objeto a base de datos.
  5. Haga clic en Definir para especificar la plantilla de vínculo.
  6. En el cuadro de diálogo Seleccionar plantilla de vínculo existente, en Plantilla de vínculo, seleccione una plantilla de vínculo disponible.
  7. Para cada campo clave de la plantilla de vínculo, seleccione un campo en la tabla de datos de objeto.
  8. Seleccione una opción de Validación de base de datos:
    • Ninguno: crea vínculos sin comprobar si hay registros coincidentes en la tabla
    • El vínculo debe existir: crea un vínculo solo si el valor del dibujo coincide con el valor del campo clave de un registro existente. Si ningún registro tiene un valor que coincida, no se crea el vínculo para dicho objeto.
    • Crear si es nuevo: crea un nuevo registro en la tabla si ningún registro existente tiene un valor coincidente.
  9. Haga clic en Aceptar.
  10. En el cuadro de diálogo Convertir datos de objeto en vínculos de base de datos, especifique cómo desea seleccionar objetos con datos de objeto asociados.
    Puede seleccionar los objetos automática o manualmente y puede utilizar un filtro para restringir la selección a las capas especificadas.
  11. Haga clic en Continuar.
Para vincular automáticamente registros a objetos mediante datos de atributo de bloque o texto
  1. Haga clic en la ficha Configuración de mapagrupo Datos de atributo BuscarGenerar vínculos. Buscar
  2. En el cuadro de diálogo Generar vínculos de datos, seleccione un tipo de vínculo.
  3. En Vínculos de datos, seleccione Crear vínculos de base de datos.
  4. Seleccione una plantilla de vínculo.
    Si está creando vínculos con texto incluido, seleccione una plantilla de vínculo que tenga un solo campo clave.
  5. Si crea vínculos con bloques o con bloques delimitados, seleccione el nombre del bloque.
    Para cada campo clave del nombre de plantilla de vínculos, seleccione un identificador del atributo de bloque. Puede asignar un identificador a un solo campo clave.
  6. Seleccione una opción de Validación de base de datos.
  7. De forma opcional, seleccione Utilizar el punto de inserción como punto de identificación.
  8. Haga clic en Aceptar.
  9. Para utilizar todos los objetos de bloque o texto, escriba a. Para seleccionar objetos de bloque o texto, escriba s.
