Utilice este cuadro de diálogo para recortar objetos por el contorno especificado, excluyendo el interior del contorno (Recortar por dentro del contorno) o por el exterior (Recortar por fuera del contorno). Los objetos recortados se crean como nuevos en el dibujo actual y no conservan ningún vínculo con los dibujos origen.
Recortar por dentro del contorno / Recortar por fuera del contorno | |
Con unos datos de dibujo concretos... |
al recortar el contorno... |
La parte interior muestra este aspecto.... |
Y la parte exterior este... |
Especifique el elemento que desee utilizar como contorno.
Utilizar el último contorno espacial empleado en una consulta.
Utilizar objetos existentes como contorno. Haga clic en Seleccionar para seleccionar una polilínea cerrada o un círculo para el contorno.
Utiliza los puntos seleccionados para especificar el contorno. Haga clic en Definir para seleccionar al menos tres puntos para el contorno. El contorno no puede cruzarse consigo mismo.
Seleccione los objetos que desee recortar.
Corta todos los objetos situados dentro del contorno o que lo cortan.
Recorta solamente objetos seleccionados. Haga clic en Seleccionar para seleccionar los objetos que desea recortar.
Permite seleccionar solo los objetos que estén en las capas o bloques especificados. Estos filtros se utilizan tanto en la selección automática como en la manual.
Recorta solo los objetos de las capas seleccionadas. Haga clic en Capas para seleccionar de entre las capas del dibujo actual. Si algún objeto de círculo cruza el contorno seleccionado, se convierte en arco antes del recorte.
Establece las reglas de la operación de recorte.
Especifique si desea recortar todos los objetos situados dentro del contorno especificado y crear un vacío en el dibujo o recortar todos los objetos situados fuera del contorno y crear un borde nítido.
Protege los datos de topología. Los objetos con datos de topología no se recortan.
Duplica datos de objetos y vínculos de bases de datos externas en cada pieza del objeto recortado. Si desactiva esta opción, los datos permanecerán enlazados solo con la ubicación original.
Especifique el procedimiento a seguir con los objetos que no se pueden recortar, como el texto.
No eliminar los objetos.
Eliminar los objetos.
Suprime un objeto solo si su punto de inserción está dentro del área que se va a recortar.
