Este cuadro de diálogo permite añadir, activar, fusionar o abandonar versiones en un banco de datos al que esté conectado. Cuando guarda o desecha una versión, todos los elementos del dibujo que se consultaron desde esa versión se eliminan del dibujo. No puede deshacer las acciones de guardar o desechar una versión.
Si se produce un error durante una operación de administración de versiones, en el cuadro de diálogo aparecerá un indicador de error junto al elemento afectado. Para ver el motivo del error, sitúe el cursor sobre este indicador. Si crea una versión y se produce un error en su funcionamiento, verá una versión nueva con un indicador de error. En realidad, la versión no se ha creado. Se trata simplemente de un marcador de posición para mostrar el error. Los errores estarán visibles hasta que se cierre el cuadro de diálogo, se corrijan los errores y se vuelva a mostrar el cuadro de diálogo.
Para obtener más información sobre las versiones, véase Para trabajar con versiones.
Crea una nueva versión dependiente dentro de la versión seleccionada en el árbol Versión.
Convierte la versión seleccionada en la versión activa. El cambio de una versión a otra puede tardar un poco porque es posible que el banco de datos necesite descargar y volver a cargar la memoria caché de elementos.
Valida las modificaciones hechas en la versión seleccionada. Esta opción solo está disponible para las versiones dependientes. Se ofrece la opción de Fusionar o Fusionar y abandonar una versión. Si opta por fusionar la versión activa, su versión principal se activará y, a continuación, la versión seleccionada se fusionará. La opción Fusionar y abandonar es distinta porque elimina la versión activa del árbol Versión después de haber finalizado.
No es posible fusionar ni fusionar y abandonar una versión si tiene elementos secundarios o elementos a los que se ha aplicado check-out. Para desbloquear los elementos a los que se haya aplicado un check-out, aplíqueles un check-in o cancele el check-out.
Desecha la versión seleccionada. Al abandonar una versión, todos los cambios guardados en esa versión se desechan. Esta opción solo está disponible para las versiones dependientes. Si abandona la versión activa, su versión principal se activará y, a continuación, la versión activa se abandonará y eliminará del árbol de versiones.
No es posible abandonar una versión si ésta tiene versiones secundarias o elementos a los que se ha aplicado un check-out. Para desbloquear los elementos a los que se haya aplicado un check-out, aplíqueles un check-in o cancele el check-out.
Permite ver y seleccionar versiones en el banco de datos actual. Con cada entrada se muestran la fecha y hora en que se creó, quién la creó y los comentarios introducidos en el momento de la creación. Haga clic con el botón derecho en una versión para añadirla, activarla, fusionarla o abandonarla.
