Cuadro de diálogo Opciones de exportación de mapas
Este cuadro de diálogo se utilizaba para especificar la forma en que se exportaban los objetos y datos del dibujo actual. Se ha dejado de utilizar.
Continuar
Haga clic en Continuar para exportar al formato de archivo seleccionado.
Aceptar
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo manteniendo las opciones de exportación actuales.
Sección Exportar geometría
Seleccione Realizar conversión de coordenadas para convertir los objetos de un sistema de coordenadas a otro. Haga clic en Definir para ver el cuadro de diálogo Conversión de sistema de coordenadas.
Sección Exportar propiedades de objeto
Asociar nombre de capa con elemento de datos
Transfiere el nombre de capa de cada objeto al nombre del elemento de datos especificado en el archivo de exportación.
Asociar nombre de bloque con elemento de datos
Transfiere el nombre de bloque de cada objeto al nombre del elemento de datos especificado en el archivo de exportación.
Asociar tipo de línea con elemento de datos
Transfiere el nombre de tipo de línea de cada objeto al elemento de datos especificado en el archivo de exportación.
Sección Exportar elementos de datos
No hay asociación de datos
Exporta solo los objetos gráficos. No se exportan datos.
Asociar datos de objeto con elemento de datos
Exporta datos de objeto para cada objeto.
Haga clic en Datos para ver el cuadro de diálogo Tabla de datos de objeto, en el que puede seleccionar la tabla de datos de objeto que exportar.
Asociar datos SQL con elemento de datos
Exporta datos de una base de datos externa que está vinculada a los objetos.
Haga clic en SQL para ver el cuadro de diálogo Plantilla de vínculo a exportar, en el que puede seleccionar la plantilla de vínculo que define la tabla externa.
Asociar vínculo de base de datos con elemento de datos
Exporta información del vínculo de base de datos. Esta opción exporta el valor de la columna clave que vincula el objeto a la tabla.
Haga clic en Vínculo para ver el cuadro de diálogo Plantilla de vínculo a exportar, en el que puede seleccionar la plantilla de vínculo que define la tabla externa.
Sección Opciones
Cargar
Utiliza los parámetros de exportación guardados previamente.
Guardar
Guarda los parámetros de exportación actuales para que se puedan utilizar de nuevo.
