Acerca de la consulta de topologías
Puede consultar parte de una topología en un dibujo origen y trabajar con esa parte de una topología sin tener que recuperar todos los objetos que la componen.
Existen tres diferencias en el uso de consultas estándar y consultas temáticas:
Creación de una topología resultante
Cuando utilice una consulta temática, podrá mantener la información recuperada en el dibujo actual en tres tipos de topología:
Consultas de ubicación
Las consultas de ubicación en una topología de red funcionan igual que las consultas de otro objeto lineal o de punto.
Topología Datos recuperados por la consulta de ubicación
Nodo Nodos
Red Vínculos. También los nodos si forman parte de una topología
Polígono Polígonos, si hay vínculos o centroides seleccionados; también nodos y vínculos, si forman parte de una topología de polígonos.
Los polígonos se manejan como áreas, no solamente como contornos. En el ejemplo siguiente, el área del polígono atraviesa el límite de la consulta de tal forma que se recupera el polígono entero, a pesar de que ningún objeto de los que forman el polígono hace intersección con alguna parte del contorno de la consulta.
Las consultas de ubicación de punto recuperan además el polígono que incluye el punto.
Consultas de datos de objeto
Cualquier objeto de la topología puede consultarse utilizando los datos de objeto, como identificadores de nodo, vínculo y polígono; la información de nodos "desde" y "hasta" de los vínculos; la información de lado izquierdo y derecho de vínculos, polígonos, etc.
Las consultas temáticas recuperan datos como áreas, perímetros, número de vínculos, etcétera. Por ejemplo, una consulta destinada a recuperar objetos con un área mayor que un valor determinado produce resultados distintos en función de los dos tipos de consulta:
Modificación de propiedades con consultas temáticas
Cuando se define una modificación de propiedades para los objetos de la topología, solo se alteran los elementos específicos de la topología, como se muestra en la siguiente tabla.
Modificación de propiedades Objetos modificados
Nombre de bloque Nodos en topologías de nodo y red; Centroides en topología de polígonos.
Color Nodos, vínculos y centroides
Elevación Nodos, vínculos y centroides
Altura Nodos en topologías de nodo y red; Centroides en topología de polígonos.
Capa Nodos, vínculos y centroides
Tipo de línea Nodos, vínculos y centroides
Rotación Nodos en topologías de nodo y de red. Centroides en topología de polígonos
Escala Nodos, vínculos y centroides
Estilo de texto Nodos en topologías de nodo y red; Centroides en topología de polígonos.
Anchura Vínculos
Valor de texto Nodos en topologías de nodo y red; Centroides en topología de polígonos (el texto aparece en el punto de identificación del centroide).
Grosor Vínculos
Sombreado Polígonos sombreados
Modo Informe
Además de las variables de punto disponibles cuando se utiliza el comando estándar Definir consulta de dibujos asociados, Definir consulta temática incluye dos variables de punto adicionales.
Tres de las variables de punto proporcionan resultados diferentes en las consultas temáticas.
La opción Procesar subobjetos del cuadro de diálogo Opciones del informe de salida especifica los objetos de un informe.
