Cuadro de diálogo Análisis de superposición de la topología - Crear nodos
Utilice este cuadro de diálogo para especificar si desea o no crear nuevos nodos en los extremos de los vínculos de la topología de superposición resultante en los que sean necesarios. Si es así, especifique el bloque que desea usar para crear los nodos.
Crear nuevos nodos para la topología
Active esta casilla de verificación para crear nodos nuevos en los extremos de los vínculos de la topología resultante. Esto es opcional, pero puede resultar útil si se va a analizar la topología resultante posteriormente.
Señalar objeto para la creación del nodo
Especifica el bloque utilizado para representar centroides.
  • Para crear nodos con un bloque definido en el conjunto de dibujos, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione un bloque de la lista.
  • Para crear nodos mediante un bloque guardado como un archivo DWG, haga clic en Examinar. Seleccione el archivo que desea utilizar. Se insertará automáticamente el DWG completo como un solo bloque.
  • Para crear nodos como puntos, seleccione ACAD_POINT.
Cargar
Utiliza los parámetros que guardó anteriormente.
Guardar
Guarda los parámetros actuales para que puedan utilizarse de nuevo.
Cancelar
Cierra el cuadro de diálogo sin realizar la superposición de la topología.
Atrás
Abre el siguiente cuadro de diálogo anterior.
Siguiente
Aparece desactivado porque éste es el último cuadro de diálogo de la lista.
Finalizar
Realiza la superposición de la topología mediante los parámetros actuales. La opción Finalizar estará disponible cuando haya seleccionado la topología de superposición e introducido un nombre de topología válido para la topología resultante.
