Los archivos ESRI SHP almacenan la geometría y los atributos (datos) de los elementos. Una única forma puede tener hasta cinco archivos físicos con el mismo nombre, pero con diferentes extensiones.
Para exportar los objetos de dibujo a SHP
- En la línea de comando, escriba MAPEXPORT y, a continuación, pulse <INTRO>.
- En el cuadro de diálogo Ubicación de exportación, seleccione el formato de archivo ESRI Shapefile y una ubicación para los archivos exportados. Haga clic en Aceptar.
- En el cuadro de diálogo Exportar, especifique cómo exportar los objetos. Para utilizar los parámetros almacenados previamente, haga clic en Cargar y seleccione el perfil que contiene los parámetros.
- Especifique los objetos que desea exportar en la ficha Selección.
- Para seleccionar un subconjunto de objetos, haga clic en Seleccionar manualmente y seleccione Seleccionar objetos o Selección rápida.
- Para filtrar la selección y exportar solo los objetos de capas específicas o de clases específicas, especifique las capas y las clases que desea incluir.
- Para exportar los polígonos de una topología de polígono, seleccione la topología.
- Para previsualizar los objetos que vaya a exportar, haga clic en Vista preliminar de selección filtrada.
- En la ficha Datos, haga clic en Seleccionar atributos y seleccione los datos que desea exportar con los objetos.
Consejo:
Consejo Si va a exportar datos de una base de datos externa, puede exportar el registro completo de la base de datos o solo los campos clave. Como los valores de los campos clave se almacenan en el mapa, al elegir el campo clave (de la lista Plantillas de vínculo) se agiliza la exportación.
- En la ficha Opciones, seleccione las opciones que desee.
- Para llevar a cabo una conversión de coordenadas, debe tener un sistema de coordenadas asignado al mapa.
- Active Tratar polilíneas cerradas como polígonos (si está disponible) a menos que desee que solo se exporten como polígonos los objetos de polígono.
- Haga clic en Opciones de controlador para seleccionar Archivos de formas bidimensionales o Archivos de formas tridimensionales.
- Haga clic en Aceptar para comenzar el proceso de exportación.
