Utilice este cuadro de diálogo para especificar la información que desea incluir en una información de herramientas.
Hipervínculo
- Mostrar texto
- Permite especificar una expresión que añade texto a la información de herramienta que describe una URL.
También tiene la opción de definir una expresión de modificación para mostrar texto alternativo. Al hacer clic en el campo Modificar se genera una lista de propiedades de elemento que se puede asignar para que se muestre en la información de herramienta. Si hay presente una entrada de modificación, tiene prioridad sobre la entrada Mostrar texto.
- Dirección web
- Permite especificar una expresión que muestra un vínculo a un sitio web para la información de herramienta.
De forma similar que con Mostrar texto, puede definir una modificación para la dirección web. Si está presente, dicha expresión tiene prioridad sobre el parámetro Dirección web.
Nota: El contenido de Mostrar texto y Dirección web tiene un límite de cuarenta caracteres. Si se superan los cuarenta caracteres, el contenido aparecerá truncado.
Propiedades de elemento
- Propiedades
- Una lista de todas las propiedades asociadas con el elemento seleccionado. Seleccione las propiedades que desea mostrar haciendo clic en las casillas junto a las propiedades. Por defecto, las primeras tres propiedades siempre se activan si hay más de tres propiedades asociadas con el elemento.
Cálculos
- Crear un cálculo
- Permite definir un cálculo como la información de herramienta. Por ejemplo, puede crear un cálculo que multiplique una propiedad por otra. El resultado del cálculo se muestra en la información de herramienta.
Para obtener ayuda sobre cualquier elemento de expresión, consulte Creación de expresiones - Referencia.
- Administrar cálculos
- Solo se muestra cuando los cálculos ya se han creado. Haga clic para activar el cálculo que desea que aparezca en la información de herramienta.
Para editar un cálculo, haga clic en Administrar cálculos.
