Cuadro de diálogo Datos a asociar
Este cuadro de diálogo permite seleccionar el tipo y origen de los datos al asociar datos con nodos u objetos lineales a medida que se digitalizan.
Tipo de datos de objeto
Active Datos de objeto para utilizar los datos de una tabla de datos de objeto del dibujo actual. Active Vínculo de base de datos para utilizar datos de una base de datos externa.
Nombre de Tablas de datos de objeto
Si utiliza datos procedentes de tablas de datos de objeto, seleccione la tabla.
Plantilla de vínculo
Si utiliza datos de una base de datos externa, seleccione la Plantilla de vínculo asociada a la base de datos
Para asociar bases de datos con plantillas de vínculo, utilice el cuadro de diálogo Definir plantilla de vínculo.
Validación del registro
Cuando Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D digitaliza los dibujos, solicita el valor clave que se va a asociar a cada objeto. Active la opción de validación que desee aplicar.
Nota:
Para asociar datos a objetos de nodo o lineales, compruebe que se ha activado la opción Asociar datos del cuadro de diálogo Configurar digitalización.
Validar
Permite comprobar en la base de datos el valor clave que especifique. Si Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D no encuentra ninguna coincidencia, le pedirá que indique un nuevo valor clave.
Validar y crear
Permite comprobar en la base de datos el valor clave que especifique. Si Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D no encuentra ninguna coincidencia, creará una nueva fila en la base de datos. AutoCAD solicita que se introduzca información en todas las columnas de la fila nueva.
Sin validación
Asocia al objeto el valor clave especificado, coincida éste o no con una fila de la base de datos.
