Con una topología de red, que está formada por objetos de dibujo y sus datos de relaciones, puede calcular la ruta más corta entre dos puntos de un dibujo o determinar cuál es la ruta óptima, basándose en los valores de dirección y resistencia. Este proceso se conoce como análisis de trazado de ruta más corta.
Para ejecutar un trazado de ruta más corta
- Compruebe que tiene una topología de red disponible y que ésta está cargada.
- En el Explorador de mapa, en Dibujo actual, haga clic con el botón derecho en una topología de red y seleccione
- En el cuadro de diálogo Análisis de topología de red - Seleccionar método, haga clic en la opción Ruta más corta. Haga clic en Siguiente.
- En el cuadro de diálogo Análisis de topología de red - Elegir ubicaciones, haga clic en Punto de inicio y, a continuación, haga clic en
(Seleccionar punto) para designar el punto de inicio en el mapa. Pulse Intro para volver al cuadro de diálogo. Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D utiliza el nodo más cercano a la ubicación designada como punto de inicio. Las coordenadas del punto se muestran en la lista.
- Haga clic en Punto final. Para seleccionar el punto final, haga clic en
(Seleccionar punto). Pulse Intro para volver al cuadro de diálogo. Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D utiliza el nodo más cercano a la ubicación designada como punto final.
- Revise los puntos inicial y final especificados. Las coordenadas de los puntos se muestran en la lista.
- Para volver a comprobar la ubicación de un punto en el mapa, resalte sus coordenadas en la lista. Haga clic en Preview.
- Para suprimir un punto y definir otro, resalte las coordenadas en la lista. Haga clic en Suprimir.
- Haga clic en Siguiente.
- En el cuadro de diálogo Análisis de topología de red - Resistencia y dirección, seleccione los límites del trazado. Para la dirección y la resistencia, puede especificar una constante o una expresión que haga referencia a un campo de datos de objeto o a una columna de base de datos externa vinculada. La expresión se evaluará para cada vínculo. Haga clic en
(evaluador de expresiones) para seleccionar datos de una lista. - Dirección de vínculo: indica la dirección del trazado. Si deja el cuadro vacío, se utilizará bidireccional (0).
- Inversa: active esta opción para utilizar la dirección inversa a la indicada en el cuadro Dirección de vínculo.
- Resistencia directa de vínculo: indica la resistencia de desplazamiento en la dirección en que se creó el vínculo. Si deja el cuadro vacío, se utilizará la longitud de la línea (.LENGTH).
- Resistencia inversa de vínculo: especifique la resistencia a lo largo de un vínculo en la dirección contraria. Si deja el cuadro vacío, se utilizará la longitud de la línea (.LENGTH).
- Resistencia de nodo: especifique la resistencia de cruce del nodo; por ejemplo, la resistencia de una válvula en una red de tuberías o de un cruce en una red de carreteras. Si deja este cuadro vacío, se utilizará el valor cero (0).
- Resistencia máxima y Resistencia mínima: no se tienen en cuenta las trayectorias con una resistencia total inferior al mínimo o superior al máximo.
- En el cuadro de diálogo Análisis de topología de red - Salida, indique si desea ver o no los resultados del trazado en pantalla y guardarlos como una nueva topología.
- Para ver el trazado de ruta más corta en pantalla, seleccione Resaltar. Elija un color de resalto de la lista Color.
- Para guardar el trazado de ruta más corta como una nueva topología, seleccione Crear topología. Introduzca un nombre y una descripción para la nueva topología. La nueva topología se creará en los objetos existentes.
- Haga clic en Finalizar para ejecutar el trazado de ruta más corta.
