MAPMPEDIT (comando Editar polígono)
Utilice este comando para modificar un objeto de polígono.
Puede añadir, suprimir y mover contornos de polígonos, editar nodos, convertir un contorno en un objeto, cambiar un tipo de contorno, cambiar el color o el patrón de relleno y volver a equilibrar el polígono.
Responda a las solicitudes:
Seleccione el polígono:
Use cualquier método de selección de objetos.
Introduzca una opción [Añadir/SUprimir/Desplazar/EDitar/DEsconectar/tipo Contorno/Relleno/volverEquilibrar/SAlir]:
Escriba la letra correspondiente a la opción que desee.
Añadir
Escriba a para añadir un contorno al polígono. Responda a la solicitud:
Seleccione un nuevo contorno:
Seleccione el objeto que desee usar como nuevo contorno. El objeto puede ser un polígono, un rectángulo, un círculo u otro polígonoM.
El nuevo contorno se añade al polígono.
Suprimir
Escriba su para suprimir un contorno del polígono. Responda a la solicitud:
Seleccione el contorno:
Designe el contorno que desee suprimir del polígono actual. Si se trata de un polígono complejo, puede seleccionar contornos adicionales. Al terminar, pulse Intro.
Los contornos seleccionados se suprimen del polígono. Escriba e para volver a equilibrar el polígono.
Desplazar
Escriba d para desplazar un contorno. Responda a las solicitudes:
Designe el contorno que desee desplazar. Si se trata de un polígono complejo, puede seleccionar contornos adicionales. Cuando termine de designar contornos, pulse Intro.
Seleccione el punto base o desplazamiento:
Seleccione el punto inicial para el desplazamiento.
Especifique el segundo punto de desplazamiento o <utilice el primer punto como desplazamiento>:
Seleccione el punto final para el desplazamiento.
Los contornos seleccionados se desplazan en función de la distancia y la dirección entre el punto base y el segundo punto de desplazamiento.
Editar
Escriba ed para editar un contorno. Responda a las solicitudes:
Designe el contorno que desee editar.
Introduzca una opción de edición de nodo [Siguiente/Anterior/Eliminar/Insertar/Desplazar/SAlir]:
  • Escriba s para ir al siguiente nodo.
  • Escriba a para ir al nodo anterior.
  • Escriba e para eliminar el nodo actual. No se puede eliminar un nodo si la nueva línea resultante atraviesa otro contorno en el polígono actual.
  • Escriba i para insertar un nodo delante del nodo actual. No se puede insertar un nodo si la nueva línea resultante atraviesa otro contorno en el polígono actual.
  • Escriba d para desplazar el nodo actual. No se puede desplazar un nodo si, al hacerlo, el contorno resultante atraviesa otro contorno del polígono actual.
  • Escriba sa para salir del modo de edición de nodos.
DEsconectar
Escriba de para desconectar un contorno del polígono, aunque conservando el objeto de contorno. Responda a la solicitud:
Designe el contorno que desee desconectar.
El contorno se suprime del polígono, pero permanece en el dibujo como un objeto de polilínea o círculo.
Si desconecta un contorno que tiene contornos anidados, éstos se desconectan también.
Tipo de contorno
Escriba c para cambiar el tipo de contorno de un contorno. Responda a las solicitudes:
Seleccione el contorno cuyo tipo desea cambiar.
Introduzca el tipo de contorno [Exterior/Interior/Anotación] <Exterior>:
Escriba e para convertir el contorno seleccionado en un contorno exterior, escriba i para convertirlo en un contorno interior o escriba a para convertirlo en un contorno de anotación.
Los contornos Anotación se comportan igual que los interiores, pero no influyen en los cálculos de área.
Relleno
Escriba r para cambiar el relleno del polígono. De esta forma se muestra el cuadro de diálogo Propiedades de relleno de polígonos, que permite seleccionar un patrón de sombreado o un relleno de degradado.
volverEquilibrar
Escriba e para volver a equilibrar el polígono. El polígono se vuelve a equilibrar de forma que el anidamiento sigue un orden alterno exterior/interior/exterior.
Deshacer
Escriba h para deshacer la última acción.
SAlir
Escriba SA para salir del comando mapmpedit.
