Este comando no se incluirá en versiones posteriores. Este comando se utilizaba anteriormente para añadir un vínculo a una topología. El nuevo comando es MAPAL.
Utilice este comando para añadir un vínculo a una topología de red o de polígono conservando íntegra la información de la topología.
Responda a las solicitudes:
Introduzca el nombre de la topología a la que desea añadir el vínculo. Para mostrar una lista de todas las topologías cargadas, introduzca ?.
Introduzca las coordenadas del primer punto de la línea o selecciónelo.
Para obtener información sobre esta solicitud, consulte el comando POL en la ayuda de AutoCAD.
Existen tres maneras de utilizar el comando MAPLINKADD para añadir vínculos:
Las topologías deben tener un nodo en los puntos finales de todos los objetos de vínculo. Este nodo forma parte de la estructura de los datos de la topología y se le asigna un ID de topología. No obstante, un nodo puede ser implícito (una referencia a la estructura de datos de la topología) o explícito (un objeto físico del dibujo). Utilice el comando MAPNODADD o MAPNODINS para crear un nuevo nodo.
Al añadir un vínculo a una topología, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D crea un nodo cuando es necesario. Si el vínculo une dos nodos existentes, no se crean nodos nuevos. Recuerde estas propiedades de los nodos y de los vínculos:
Si el nuevo vínculo divide un área de una topología poligonal en dos, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D crea un nuevo centroide y actualiza el centroide existente.
