Para desplazar, girar o aplicar una escala a un objeto
Puede mover, girar y escalar simultáneamente un grupo de objetos utilizando la herramienta de edición Transformar.
  1. Haga clic en la ficha Herramientasgrupo Editar mapaTransformar. Buscar
  2. En la solicitud ADETRANSFORM (comando Transformar), haga clic en Seleccionar para seleccionar objetos individuales o en Capa para transformar todos los objetos de una capa específica.
  3. Seleccione los objetos que desee transformar o especifique una capa.
    Si ha elegido Seleccionar, utilice cualquier método de selección de AutoCAD para designar los objetos que desea transformar. Si ha elegido Capa, escriba los nombres de las capas que desea transformar.
  4. Cuando aparezca la solicitud Primer punto origen, haga clic en el primer punto de la selección para transformar.
    Por ejemplo, para transformar un arco, puede hacer clic en uno de sus puntos finales.
  5. Cuando aparezca la solicitud Primer punto destino, haga clic en el punto del mapa en el que vaya a reubicar el punto de origen.
  6. Defina el segundo punto de origen y el segundo punto de destino del mismo modo.
    Las posiciones relativas de los puntos de destino determinan el modo en que se giran y se ajusta la escala de los objetos. Por ejemplo, si los nuevos puntos son perpendiculares a los puntos originales, la selección se girará 90 grados. Si los puntos nuevos están más próximos entre sí que los puntos originales, la selección se reducirá para ajustarse a dicho espacio.
