Utilice este cuadro de diálogo para crear o modificar condiciones de propiedad en las consultas.
Una condición de propiedad busca los objetos de dibujo en función de una propiedad, como color, capa, longitud o estilo de texto.
Especifique la propiedad de la búsqueda.
Recupera objetos en función de su área.
El área solo afecta a círculos, elipses, polilíneas, curvaB, regiones y sólidos. No funciona en los objetos creados a partir de segmentos de línea. Por ejemplo, Área no funcionará en un rectángulo creado con cuatro líneas independientes.
Recupera los objetos en función de su nombre de bloque.
Para seleccionar en una lista de los nombres de bloque definidos en los dibujos activos, haga clic en Valores.
Recupera objetos en función de su color.
Para seleccionar un color, haga clic en Valores.
Recupera objetos en función de su elevación.
La elevación es el valor Z del plano XY en el que se define el objeto.
Recupera objetos en función de su tipo.
Para seleccionar en una lista de los tipos definidos en los dibujos activos, haga clic en Valores.
Si un tipo de objeto no aparece en la lista, puede tratarse de un objeto personalizado. Para añadir un objeto personalizado a la lista, ejecute un comando que cargue la dbx del objeto.
Recupera objetos en función de los grupos a los que pertenecen.
Para seleccionar en una lista de los grupos definidos en los dibujos activos, haga clic en Valores.
No se mantiene el grupo en el dibujo actual.
Recupera objetos en función de su capa.
Para seleccionar en una lista de las capas definidas en los dibujos activos, haga clic en Valores.
Recupera objetos en función de su longitud.
Recupera objetos en función de su tipo de línea.
Para seleccionar en una lista de tipos de línea, haga clic en Valores.
Si el tipo de línea no está cargado en el dibujo actual, los objetos aparecerán con un tipo de línea Continua.
Recupera objetos en función de su estilo de texto.
Para seleccionar en una lista de estilos de texto, haga clic en Valores.
Recupera objetos en función de su valor de texto.
Para definir la opción de coincidencia de mayúsculas y minúsculas en valores de texto, utilice la ficha Consulta del cuadro de diálogo Opciones de Autodesk Map.
Recupera objetos en función de su grosor.
El grosor es la distancia que un objeto sobresale por encima o por debajo de su elevación.
Recupera objetos en función de su clasificación de objeto.
Para seleccionar en una lista de clases de objetos, haga clic en Valores.
Seleccione Incluir subclases para devolver todos los objetos etiquetados con la clase de objeto seleccionada y todos los objetos con cualquier subclase perteneciente a la clase de objeto seleccionada. Si no marca esta opción, la búsqueda únicamente devolverá objetos etiquetados con la clase de objeto seleccionada.
Recupera objetos en función de su grosor de línea.
Para seleccionar en una lista de grosores de línea, haga clic en Valores.
Recupera objetos en función de su estilo de trazado.
Para seleccionar en una lista de estilos de trazado, haga clic en Valores.
Seleccione un operador de la lista.
= | El valor de los datos o la propiedad seleccionados es igual al introducido en el cuadro Valor. |
> | El valor de los datos o la propiedad seleccionados es mayor que el introducido en el cuadro Valor. |
>= | El valor de los datos o la propiedad seleccionados es mayor o igual que el introducido en el cuadro Valor. |
< | El valor de los datos o la propiedad seleccionados es menor que el introducido en el cuadro Valor. |
<= | El valor de los datos o la propiedad seleccionados es menor o igual que el introducido en el cuadro Valor. |
<> | El valor de los datos o la propiedad seleccionados es distinto del introducido en el cuadro Valor. |
Si ha seleccionado Capa, Clase de objeto o Estilo de trazado como propiedad, solo está disponible el operador = (igual).
Especifique el valor que desee buscar.
Para especificar más de un valor, separe los valores con comas. La consulta buscará objetos que coincidan con alguno de los valores.
Puede utilizar caracteres comodín para: Nombre de bloque, Tipo de objeto, Grupo, Capa, Tipo de línea y Estilo de texto.
Para seleccionar los valores en una lista, haga clic en Valores.
Muestra una lista de los valores definidos para la propiedad en cualquiera de los dibujos activos asociados a este dibujo.
Seleccione los valores en la lista.
