Cuadro de diálogo Generar vínculos de datos
Si el dibujo contiene texto que coincide con la información de una tabla, utilice este cuadro de diálogo para crear automáticamente vínculos haciendo uso de la información coincidente. Se pueden crear vínculos con una tabla de base de datos externa o con una tabla de datos de objeto guardada con el dibujo actual.
Seleccione un tipo de vínculo. Defina las opciones de ese tipo. Después de elegir Aceptar, se le indica que seleccione los bloques, el texto, los bloques delimitados o el texto delimitado.
Nota:
No se pueden crear vínculos con objetos bloqueados, inutilizados o desactivados.
Bloque
Si crea vínculos con bloques o con bloques delimitados, seleccione el nombre del bloque.
Claves e identificadores
Para cada campo clave del nombre de plantilla de vínculos, seleccione un identificador del atributo de bloque. Puede asignar un identificador a un solo campo clave. Si crea vínculos con texto delimitado, omita este paso.
Utilizar el punto de inserción como punto de identificación
Permite utilizar el punto de inserción del texto o bloque como punto de identificación por defecto para el objeto.
Tabla/Plantilla de vínculo
Seleccione la tabla o plantilla de vínculo para la tabla de base de datos que contiene los datos coincidentes. Todo el registro se vincula al objeto.
  • Si se vinculan datos de bloques o de bloques delimitados a una tabla de datos de objeto, los datos del atributo se vinculan solo si los identificadores de atributo coinciden con los nombres de bloque de la tabla.
  • Si se vinculan datos de bloques o de bloques delimitados a una tabla externa, utilice la sección Vínculos de datos para especificar los indicadores de atributo que corresponden a los campos clave.
  • Si se vinculan datos a texto o texto delimitado, debe seleccionarse una tabla con un solo campo o una plantilla de vínculos con un solo campo clave. Los restantes controles del cuadro de diálogo están agrupados en las secciones siguientes:
Vínculos de datos
Especifique si el vínculo establece una unión con datos de objeto o con una base de datos externa.
Crear registros de datos de objeto
Crea registros en una tabla de datos de objeto almacenada con el dibujo actual. Estos registros nuevos se asocian a los objetos.
Crear vínculos de base de datos
Crea vínculos a una tabla de base de datos externa. Para especificar si desea vincular solo los registros existentes o crear nuevos registros, seleccione una opción de Validación de base de datos.
Tipo de vínculo
Después de hacer clic en Aceptar, se le pedirá que seleccione los bloques, el texto, los bloques delimitados o el texto delimitado.
Bloques
Crea vínculos desde los datos de atributo de bloque. Los vínculos se crean en los mismos bloques.
Texto
Crea vínculos desde el texto. Los datos de vínculo se almacenan en el objeto de texto.
Bloques incluidos
Crea vínculos desde los datos de atributo de bloque. Los vínculos se crean en la polilínea que delimita el bloque. Los bloques que no están incluidos en una polilínea no se vinculan.
Texto incluido
Crea vínculos desde el texto situado dentro de una polilínea cerrada. Los vínculos se crean en la polilínea cerrada que incluye al texto. El texto que no está incluido en una polilínea no se vincula.
Si crea vínculos a una tabla externa, seleccione una opción de validación.
Ninguno
Crea vínculos sin comprobar la base de datos.
El vínculo debe existir
Crea un vínculo solo donde el valor del identificador de atributo o el texto coincide con el valor del campo clave de un registro existente. Si crea vínculos con una hoja de cálculo de Excel, la plantilla de vínculos seleccionados debe indicar un valor con nombre y no una hoja de trabajo.
Crear si es nuevo
Crea un nuevo registro en la tabla si no existen registros coincidentes. El nuevo registro tendrá los valores del campo clave, pero el resto de los campos aparecerán en blanco.
