Utilice este cuadro de diálogo para crear bordes de mapa limpios cortando las líneas, polilíneas 2D, arcos y círculos que crucen un borde especificado.
Antes de |
Después |
Especifique el elemento que desee utilizar como contorno.
Usar los límites para el guardado del dibujo origen especificados por los parámetros del dibujo actual. Para cambiar los límites para el guardado del dibujo origen, use el cuadro de diálogo Parámetros de dibujos.
En el Explorador de mapa, haga clic con el botón derecho en Dibujos . En el cuadro de diálogo Definir/Modificar conjunto de dibujos, haga clic en Parámetros de dibujos.
Utiliza objetos existentes como contorno. Haga clic en Seleccionar para seleccionar los objetos que desea utilizar.
Utiliza los puntos seleccionados para especificar el contorno. Haga clic en Definir para designar puntos y delinear el contorno.
Seleccione los objetos que desee partir.
Utiliza todos los objetos situados dentro del contorno o que lo cortan.
Utilizar solo los objetos seleccionados. Haga clic en Seleccionar para seleccionar los objetos que desea partir.
Permite seleccionar solo los objetos que estén en las capas o bloques especificados. Estos filtros se utilizan tanto en la selección automática de objetos como en la manual.
Parte solo los objetos de las capas seleccionadas. Para realizar una selección en la lista de todas las capas disponibles en el dibujo actual, haga clic en Capas.
Seleccione los objetos que desea omitir o los datos del objeto que desea conservar durante la operación de partición.
Protege los datos de topología. Los objetos con datos de topología no se parten.
Guarda los datos de objeto del objeto original. Los datos se duplican en cada una de las partes nuevas.
