Utilice el comando Buscar de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D para buscar y seleccionar elementos del mapa en función de su ubicación o sus propiedades.
Para buscar y seleccionar elementos
Haga clic en la
![](../images/ac.menuaro.gif)
- En el cuadro de diálogo de búsqueda, haga clic en Añadir capa para seleccionar las capas que desea buscar.
- Si está creando una condición de ubicación, haga clic en Zoom extensión para aplicar el zoom de la ventana de dibujo a la extensión de las clases de elementos seleccionadas.
- Cree una expresión de búsqueda. Puede crear los siguientes tipos de expresiones:
- Las expresiones de evaluación de propiedad comparan el valor de una propiedad con el valor especificado. Por ejemplo, puede buscar parcelas cuya área sea mayor que el valor especificado, o calles con un número de carriles concreto.
- Las condiciones de ubicación buscan datos basándose en su ubicación en el mapa. Por ejemplo, puede dibujar un círculo para encontrar todas las parcelas dentro de ese círculo.
- Valide su expresión.
- Cuando la expresión esté completa y sea válida, haga clic en Aceptar.
Cuando Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D haya finalizado la búsqueda, resaltará las filas seleccionadas en el cuadro de diálogo Tabla de datos y los elementos asociados en el mapa.
