Puede definir una modificación de propiedades que cambie los objetos de dibujo de consulta en función de datos almacenados en los objetos, como datos de objeto, datos de atributo o datos de vínculo.
Para modificar las propiedades de objetos de dibujo en función de sus datos de objeto
- En el Explorador de mapa, en Dibujo actual, haga clic con el botón derecho en Consulta actual y, a continuación, haga clic en Definir.
- En el cuadro de diálogo Definir consulta de dibujos asociados, cargue o cree una consulta que extraiga los objetos que desea modificar.
- En el cuadro de diálogo Definir consulta de dibujos asociados, haga clic en Modificar propiedades.
- En el cuadro de diálogo Definir modificación de propiedades, en Seleccionar propiedad, seleccione la propiedad que desee cambiar.
Por ejemplo, si ha guardado los diámetros de las tuberías como datos de objeto, puede mostrar cada tubería con una polilínea cuya anchura coincida con el diámetro de la tubería. En este ejemplo, se debería cambiar la propiedad Grosor.
- En la sección Expresión, elija Datos.
- Seleccione una de las siguientes opciones:
- Atributo: seleccione un identificador de atributo de bloque. Este identificador aparecerá en el cuadro Expresión como @NombreIdentificadorBloque.
- Vínculo de base de datos: seleccione una plantilla de vínculo y una columna clave. Aparecerán en el cuadro Expresión como &ColumnaClave@PlantillaVínculo.
- Datos de objeto: seleccione una tabla de datos de objeto y un campo. Aparecerán en el cuadro Expresión como: CAMPO@NOMBRETABLA.
- Haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Añadir.
La definición de modificación de propiedades se muestra en la lista Modificación de propiedades actuales. Cuando se ejecuta la consulta con la opción Modificar propiedades seleccionada, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D cambia la propiedad seleccionada de los objetos de consulta en función del valor almacenado en el campo de datos especificado.
