Este cuadro de diálogo permite especificar los parámetros que se usarán con las funciones de geometría de coordenadas.
Dirección desde el eje Y Si el norte del mapa no está en el eje Y, especifique la dirección del eje Y al norte del mapa. Escriba un número que represente la distancia angular medida en sentido horario desde el eje Y.
Esta opción define la variable del sistema ANGBASE.
Solicitar entrada de datos 3D Seleccione esta opción para que Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D pida siempre datos 3D, como la elevación, el grado o la pendiente. Si no se selecciona esta opción, se supone que el valor de todas las elevaciones es 0.
Permite definir las unidades para la entrada de geometría de coordenadas. Las Unidades lineales son pies americanos, pies internacionales, metros y cadenas. Los formatos de ángulo son grados decimales, grados/minutos/segundos, grados centesimales, radianes y unidades geodésicas.
Definir direcciones respecto al norte Seleccione esta opción si las direcciones del mapa son relativas al norte.
Definir direcciones respecto al sur Seleccione esta opción si las direcciones del mapa son relativas al sur. Éste es a menudo el caso de los mapas del hemisferio sur.
Si selecciona esta opción, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D escribirá el contenido del cuadro de diálogo Entrada COGO en la ventana de texto de AutoCAD cuando cree un punto mediante dicho cuadro de diálogo.
